13.03.2012 в 23:32:46
Валерич написал : либо трехфазные реле напряжения и модульный контактор , но тогда при попадании или аварии на одной из фаз вырубается вся квартира, либо три отдельных узм51м ну и соответственно при аварии в одной фазе, две других будут работать.
Зачем один и тот же вопрос в каждой теме задавать? Разжёвывали уже несколько раз.
14.03.2012 в 00:22:26
звиняйте ,больше не буду)
24.03.2012 в 16:01:36
А как поведет себя Трехфазная вар очная если пропадает одна или две фазы, ничего в ней не полетит, они же навороченные сенсорной микро процессоров?
24.03.2012 в 16:43:54
Валерич написал : Трехфазная вар очная если пропадает одна или две фазы, ничего в ней не полетит
Не полетит.
24.03.2012 в 17:40:29
avmal,спасибо
25.03.2012 в 21:34:45
Ну вот как то так получилось,может чего посоветуете,пока есть возможность переделать. Соединения проводом ПВ3 4мм2. Внизу два корпуса, шинки нулевые N в одном корпусе будет две,от трех УЗО ,вверху PE.Подключу по месту в корпусе щита. Сзади еще не захомутал. Проверил,все работает,УЗМ тихо щелкают,благодаря им узнал,что у меня в пятиэтажке,напряжение меньше 180В ))
26.03.2012 в 10:18:43
Во сне пришла мысль, что нит у меня нуля до узо для подключения АВ охраной сигнализации. Всмысле ноль то есть конкретно шикни с дыркой нету, может клемник на динрейку родом с этим АВ поставить?
26.03.2012 в 16:10:06
вот
26.03.2012 в 20:24:07
Сейчас стал печатать бирки на автоматы, обнаружил небольшую лажу. Линия на стиралку, оказалась под узо 30 мА, а не под узо 10мА линии розеток санузлов, вот и думаю теперь пере бросить линию стиралку к линии розеток санузлов или оставить под групповым узо?
26.03.2012 в 20:39:08
И еще на последов, линию освещения санузлов посадить под 10мА вместе р розетками санузлов? Дело в том, что в санузлах будут бра низко верящие с выключателями.
26.03.2012 в 20:40:10
Чуть попозже им правленную схему выложу, та что в посте с фотками не совсем верная. Извините.
26.03.2012 в 23:43:56
Исправленная схема
27.03.2012 в 21:19:23
Ну вот вроде закончил,вопросы по стиралке и освещению санузлов пока открыт(см посты выше)жду ваших советов. Спасибо.
28.03.2012 в 20:25:34
Ну что ,никто ничего не посоветует. я склоняюсь к тому, чтобы все что касается санузлов, посадить на 10 мА узо , ну может АВ после него увеличить до 16А, хотя по моему и 10А достаточно , хотя если стиралку и фен вместе ?
30.03.2012 в 19:59:50
Ну что, я щит вмазываю?)))
