Валерич
Валерич
24.03.2012 в 16:01:36
А как поведет себя Трехфазная вар очная если пропадает одна или две фазы, ничего в ней не полетит, они же навороченные сенсорной микро процессоров?
avmal
avmal
Эксперт
24.03.2012 в 16:43:54
Валерич написал : Трехфазная вар очная если пропадает одна или две фазы, ничего в ней не полетит
Не полетит.
Валерич
Валерич
24.03.2012 в 17:40:29
avmal,спасибо
Валерич
Валерич
25.03.2012 в 21:34:45
Ну вот как то так получилось,может чего посоветуете,пока есть возможность переделать. Соединения проводом ПВ3 4мм2. Внизу два корпуса, шинки нулевые N в одном корпусе будет две,от трех УЗО ,вверху PE.Подключу по месту в корпусе щита. Сзади еще не захомутал. Проверил,все работает,УЗМ тихо щелкают,благодаря им узнал,что у меня в пятиэтажке,напряжение меньше 180В ))
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 10:18:43
Во сне пришла мысль, что нит у меня нуля до узо для подключения АВ охраной сигнализации. Всмысле ноль то есть конкретно шикни с дыркой нету, может клемник на динрейку родом с этим АВ поставить?
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 16:10:06
вот
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 20:24:07
Сейчас стал печатать бирки на автоматы, обнаружил небольшую лажу. Линия на стиралку, оказалась под узо 30 мА, а не под узо 10мА линии розеток санузлов, вот и думаю теперь пере бросить линию стиралку к линии розеток санузлов или оставить под групповым узо?
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 20:39:08
И еще на последов, линию освещения санузлов посадить под 10мА вместе р розетками санузлов? Дело в том, что в санузлах будут бра низко верящие с выключателями.
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 20:40:10
Чуть попозже им правленную схему выложу, та что в посте с фотками не совсем верная. Извините.
Валерич
Валерич
26.03.2012 в 23:43:56
Исправленная схема
Валерич
Валерич
27.03.2012 в 21:19:23
Ну вот вроде закончил,вопросы по стиралке и освещению санузлов пока открыт(см посты выше)жду ваших советов. Спасибо.
