sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 20:04:42
Ребята подскажите пожалуйста, пользую уже полтора года лобзик GST 75 BE недавно заметил что при остановке лобзика (замедлении) в редукторе появляется скрип. При работе тоже звук какой то неприятный. Скорее всего надо смазки добавить в редуктор? и какую посоветуете? спасибо!
И еще, имеется смазка макитовская для буров, можно ли ей смазать редуктор?
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 20:08:06
смазать надо кинематику на лобзике. и всё перестанет скрипеть. смазка нужна для редукторов. или обычным литолом навазюкать.
хотя может и не придётся. в редукторе уйма смазки. соскоблить со стенок и всё смазать
sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 20:12:43
разобрал лобзик- в редукторе смазки нету=( т.е. она есть но очень мало, тонкий слой размазан по деталям...
sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 20:13:19
Serjant написал : смазать надо кинематику на лобзике. и всё перестанет скрипеть. смазка нужна для редукторов. или обычным литолом навазюкать.
т.е. смазка для буров не годится? спасибо, завтра пойду поищу редукторную.
kvost
kvost
01.03.2012 в 20:31:04
sunset написал : при остановке лобзика (замедлении) в редукторе появляется скрип
Источник скрипа не в редукторе. Такова особенность работы притёртого коллекторного узла.
in my humble opinion
sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 20:32:42
Kvost написал : Источник скрипа не в редукторе. Такова особенность работы притёртого коллекторного узла.
так это нормально? скрип теперь постоянно будет что ли?
kvost
kvost
01.03.2012 в 20:35:13
sunset написал : так это нормально?
Да. Если не нравится, можете поменять щётки местами и так до повторного появления скрипа.
sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 20:38:36
Kvost написал : Да. Если не нравится, можете поменять щётки местами и так до повторного появления скрипа.
ясно, ладно раз лобзик разобрал теперь уж заодно и редуктор смажу... спасибо!
vasof
vasof
Мариуполь
01.03.2012 в 21:04:26
Щётки конечно могут скрипеть, но не настолько критично. sunset, Лучше щётки не трогать, они ведь уже притёрлись к коллектору и повторяют его форму, поменяете местами, будет искрить пока притрётся, а лишнее искрение к хорошему не приводит. Если уж разобрали, ограничтесь смазкой и проверте всё, может подшипник где....
sunset
sunset
Вологда
01.03.2012 в 21:10:34
vasof написал : Щётки конечно могут скрипеть, но не настолько критично. sunset, Лучше щётки не трогать, они ведь уже притёрлись к коллектору и повторяют его форму, поменяете местами, будет искрить пока притрётся, а лишнее искрение к хорошему не приводит. Если уж разобрали, ограничтесь смазкой и проверте всё, может подшипник где....
я все проверил, все в норме... завтра добавлю смазки отпишусь. спасибо!
sunset
sunset
Вологда
02.03.2012 в 12:30:51
Короче купил сегодня редукторную смазку makita, смазал все трущиеся детали в том числе редуктор- скрип пропал. Всем спасибо за советы! Единственное что непонятно смазка по консистенции жиже чем штатная была.
