sander
sander
01.03.2012 в 20:35:06
Мужики-электрики, подскажите вот по какому вопросу: Есть потолок из гипсокартона, в нем проходит кабель к светильнику. На расстоянии 1,5 м хочу смонтировать дополнительный светильник, запитав его от существующего. Возможно ли протянуть кабель, если перпенидикулярно положению кабеля уложены профиля гипсокартона (между профилями и плитой перекрытия есть зазор)?
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 20:39:10
можна. делаете две дырки , возле существущего светильника, и в месте где будет дополнительный, берете 2м кусок крышки от пластикового электротехнического короба 18мм, или наружный пластиковый уголок для плитки, или кусок маячной планки у штукатуров..Привязываете провод и протягиваете..
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 20:44:15
sander написал : (между профилями и плтой перекрытия есть зазор)?
когда-как.. если это квартира - то может быть и почти вплотную - и тогда шансов нет.. попробуйте прикинуть высоту ГК потолка, и высоту плиты перекрытия от пола.Профиль ГК вместе с листом - 4.5см тощиной.Разница даст зазор.
sander
sander
01.03.2012 в 20:48:31
То есть, от кабель-канала плоскую часть, логично - она в стороны не уходит. Но как потом в ответное отверстие ее вытащить, она же к потолку будет прилегать?
4eh
4eh
Прага
01.03.2012 в 20:58:59
sander написал : Но как потом в ответное отверстие ее вытащить,
провод примотать так, чтоб торчал свободный конец впереди планки..сантиметров 15 так..Перед тем как просовывать - конец кабеля можно снять верхнюю изоляцию сантиметров на 5 от конца.Когда увидите кабель в дырке - вытягиваите его крючком из жесткой проволки, плоскогубцами, утконосами , отверткой - на свет божий..
sander
sander
01.03.2012 в 21:10:23
Ах вона че....понял, буду пробовать - спасибо!
sander
sander
02.03.2012 в 18:36:04
4eh, спасибо! Отличный способ - все получилось!
