04.03.2012 в 15:17:27
4eh написал : там ненаписано что они включали полярный.
Так читать-то надоть уметь? Дальше что написано?
Neitrinos написал : В виду того что гул так и не был побежден мы жаждали продолжения эксперимента до «победного конца» и он наступил.
В качестве фильтра был использован конденсатор неполярного типа
Я понял именно так - в первых двух случаях были использованы обычные, полярные эл.литы - что есть нонсенс. В третьем был применён неполярный, что и дало какой-то положительный результат. Вобщем сгладили они синусоиды. Эмпирики бля...учиться давно известному не хоцца, а хоцца всё и сразу, и сейчас.
04.03.2012 в 15:21:57
4eh написал : никогда не стояли близко от такого вот девайса ?
Больше того - я подобные делал себе сам. И помощщнее. Пара силикатных кирпичей с прокорябанными канавками внутрях и намотанная на оправке нихромовая нить, расчитанная "арихметикой" второго класса - картошечка на таких "козловых" плитках жарится вкусная.
04.03.2012 в 15:30:33
4eh написал : точно так же - как тиристоры в переменку
Стандартное включение, в диагональ диодного моста. Может в ТП ТС и стоит мост из диодов средней мощности, а тиристор как-раз в диагонали? А "гундосит"...ну что-ж тут с переменкой поделать-то, особливо ежели неправильная синусоида, а почти меандр, а-то и вовсе незнамо что? У мну вот индукция, когда кастрюля полупустая (легкая) вы-б послушали как "гундосит" на отметке "бустер".
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 18:09:08
zvezdopad написал : Вобщем сгладили они синусоиды.
вы хотите сказать - что причина всеж в несинусоидальности была ? Вообще статья естествоиспытателя какого-то, и верить в ее правдоподобность , или делать для себя какие-либо выводы из нее - не вижу смысла..
04.03.2012 в 18:45:55
4eh написал : вы хотите сказать - что причина всеж в несинусоидальности была ?
Да нет, токо в переменности тока (каламбурчик однака).
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 18:48:45
а полярный электролит делает его "менее переменным" ?? зы.- любимые термины препода по автоматике - "плюсее" и "минусее" ;)
04.03.2012 в 18:55:16
4eh написал : а полярный электролит делает его "менее переменным" ??
Отнюдь! Он только повороты синусоиды делает плавнее и плавнее. Отседова и "гундёж" становится всё тишее и тоньше, "стухает" как-бэ. Иначе представьте - как огибать крутые повороты-то? Головка-то кружится? Непроизвольная звуковая реакция. И ведь частоту звука вполне легко определить, как 50 герц вероятно.
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 19:00:00
zvezdopad написал : Иначе предсавьте - как огибать крутые повороты-то?
аааа. Ну теперь все ясно стало..я кажется даже понял почему конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный..
04.03.2012 в 19:13:43
4eh написал : я кажется даже понял почему конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный..
Беда когда кажется. В том-то и дело что только кажется что поняли, на самом деле они разные (как вы сами изволили заметить выше) бывают. Помимо электролитических. И проводить норовят по-разному. Есть и те что делают вовсе даже наоборот.
a-electron
a-electron
Воронеж
04.03.2012 в 22:33:48
Neitrinos написал : После включения мы обнаружили, что даже от постоянного напряжения пленка не теряет своих свойств, а напротив стала греть даже лучше. Однако противный гул не прекратился, как в самой пленке, так и на плате регулятора. Было принято решение подключить фильтрующий электролитический конденсатор на напряжение 200В 1000мкФ, пуск производился при напряжении 140 вольт. К сожалению зуд не только не прекратился но и добавился ко всему прочему громкий гул в самом Загорелся конденсаторсиммисторном регуляторе, а ток потребления пленкой подскочил с 0.50-0.6А до невообразимых 2А плюс ко всему это сопровождалось бешеным нагревом самого симмисторного ключа. Но самое интересное произошло потом- взорвался электролитический конденсатор и из разорванной верхней части пошел густой пар который быстро заполнил часть нашего помещения. Естественно, как только он взорвался, мы прекратили подачу напряжения.
А о качестве выполненных работ и соответствии регулятора подключаемой нагрузке ни кто не подумал?!
24.05.2013 в 14:13:51
a-electron написал : А о качестве выполненных работ и соответствии регулятора подключаемой нагрузке ни кто не подумал?!
100% :applause: И проверить правильность подключения регулятора (фаза\ноль), для многих регуляторов это принципиально:) Сама пленка гудеть НЕ МОЖЕТ (даже при подключении "напрямую" в розетку).
