AndrewL
AndrewL
02.03.2012 в 15:31:15
Работа штучная. Главная особенность задачи: это придется делать в одиночку и спил должен быть по возможности аккуратным - не на дрова отрезаю. Не имеет значения время и трудоемкость. Бензопилы нет и не будет. Лучковая пила? Может двуручку приспособить как то. А вот есть еще пила-струна, кто пробовал ею, ствол Д~40см?
*Boston*
*Boston*
Самара
02.03.2012 в 15:38:23
Лучковая пилит быстро, но полотно узкое его уводит, пил будет неровный. Двуручку приспосбить надо. Один из простых способов - закрепить ручки сверху перекладинкой - тогда одному пилить можно
AndrewL
AndrewL
02.03.2012 в 16:04:55
*Boston* написал : Лучковая пилит быстро, но полотно узкое его уводит, пил будет неровный. Двуручку приспосбить надо. Один из простых способов - закрепить ручки сверху перекладинкой - тогда одному пилить можно
Спасибо, Бостон! А вот пилой-струной кто опыт имеет? Говорят они бывают струной, а еще цепные...
n-p-n
n-p-n
02.03.2012 в 16:37:24
AndrewL написал : А вот пилой-струной кто опыт имеет?
опыта нет, но очевидно, что срез будет весь корявый, она же вертеться будет и гулять туда, где мягче! Лучковой и то ровнее. Смотрите только не зажмите её. Потом хрен вытащишь...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.03.2012 в 19:00:07
ОБЫЧНОЙ ножовкой для поперечного пиления...Длина полотна550мм.Если дерево сыровато,то развод побольше...
*Boston*
*Boston*
Самара
02.03.2012 в 19:25:30
Vo.V.A. написал : ОБЫЧНОЙ ножовкой для поперечного пиления...Длина полотна550мм.Если дерево сыровато,то развод побольше...
Даже и 600мм ножовкой неудобно пилить будет бревно 400мм
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.03.2012 в 19:28:25
Вариант с двуручкой поддерживаю, можно напрвляющие замутить, типа - стусло :)
*Boston*
*Boston*
Самара
02.03.2012 в 19:38:17
AndrewL написал : Говорят они бывают струной, а еще цепные...
Цепные не тема. Рез получается страшненький, да и сил может не хватит на такое бревно, если одному пилить.
02.03.2012 в 20:30:51
AndrewL написал : а еще цепные...
Ровного реза не будет...
AndrewL написал : это придется делать в одиночку
Тяжело будет...
*Boston* написал : Цепные не тема. Рез получается страшненький, да и сил может не хватит на такое бревно, если одному пилить.
Абсолютно верно!
sanya1965
sanya1965
02.03.2012 в 21:53:27
*Boston* написал : Двуручку приспосбить надо. Один из простых способов - закрепить ручки сверху перекладинкой - тогда одному пилить можно
+1. но стягивать лучше не ручки, а поверху полотна две дощечки на саморезы. когда пропил достигнет дощечек, их можно снять и по пропиленной направляющей дорезать до конца. проблемы с таким маленьким диаметром вообще не вижу, и когда был бедным студентом, резал так часто. сейчас бензопилой с новой цепью реально разрезать даже точнее и чище, нежели двуручкой. но ТС не ищет легких путей....
AndrewL
AndrewL
02.03.2012 в 23:41:02
sanya1965 написал : но стягивать лучше не ручки, а поверху полотна две дощечки на саморезы. когда пропил достигнет дощечек, их можно снять и по пропиленной направляющей дорезать до конца. ...
В пропиле можно резать двуручкой в одиночку и без двух дощечек?!
sanya1965 написал : но ТС не ищет легких путей....
я не мазохист, просто не могу позволить себе купить бензо...
Спасибо всем за советы :-)
