01.08.2006 в 04:17:24
Делается насыпной пол по технологии КНАУФ. Из-за низких потолков хочется минимальную технологическую толщину насыпного пола. Также в квартире меняется проводка.
Какие варианты прокладки проводов предпочтительны?
Кинуть провода в гофре на плиту, сверху металлический уголок, сверху пленка и насыпаем керамзит.
То же самое, только сначала пленка, потом вся эта конструкция с проводами.
Вариант 1, но отказаться от уголков (плита, провод в гофре, пленка, керамзит). Относительно первого варианта:
То же самое, но сначала пленка (плита, пленка, провод в гофре, керамзит) Плюсы и минусы относительно предыдущего как в варианте 2.
Плита, провод, пленка, керамзит Относительно третьего варианта:
Плита, пленка, провод, керамзит. Плюсы и минусы относительно предыдущего как в варианте 2.
Вообще не замуровывать проводку в пол, пустить все за плинтусами и в горизонтальных штробах в стенах.
Что из этих вариантов рекомендуется?
01.08.2006 в 04:56:08
Насчет пленки. Если ее единственная цель спасти соседский потолок от воды, то стелить на плиту ниже всего остального. Если ее цель за одно спасти и Ваши полы, то класть поверх ГВЛ.
Шалить дрелью не стоит. Все таки кроме проводов можно и гидроизоляцию испортить. Если вероятность безумного дырявления пола высока, то можно проложить провода в металлических трубах (в этом случае не понадобятся ни гофра ни уголки).
Ps. Лично мне не нравится идея проводки в стяжке, а в штукатурке штробы делаются без проблем.
01.08.2006 в 09:07:51
Плёнка под засыпку укладывается для защиты засыпки от набора влаги из перекрытия. Поэтому от лишней дырки в плёнке беды не будет. Многие вообще не укладывают плёнку (сухие перекрытия и не последние этажи). Если Вы планируете поверх засыпки полы из ГВЛ, то непонятно от какой "шальной дрели" вы хотите защититься уголками? По технологии покрытие должно быть плавающим и к нему крайне нежелательно крепить конструкции. Возможно в вашем случае лучше будет использовать Кнауф Убо поверх проводки в пластиковых гофрах (Убо ощутимо дороже но более удобен в использовании)
01.08.2006 в 09:19:44
Radj написал : Насчет пленки. Если ее единственная цель спасти соседский потолок от воды, то стелить на плиту ниже всего остального. ...
Эта плёнка не спасёт соседей от воды, да и не предназначена она для этого. Зато она не позволит потом испариться воде, которая при хорошей протечке впитается в засыпку и будет потом испаряться МЕСЯЦАМИ.
01.08.2006 в 10:08:19
Сделал в двух комнатах насыпной пол по технологии КНАУФ, проводку протянул по полу.
Провода проложил в гофре на плиту (каждый провод отдельно) по периметру комнат (при желании можно сделать не глубокие штробы в стене у самого пола) и закрепил гипсовыми "лепешками", чтобы не "болтались".
* - при желании можно гофру идущую вдоль стены "накрыть" слоем РОТБАНДА или другой какой штукатурки, что придаст дополнительную прочность. А на толщину слоя у самой стены думаю можно закрыть глаза, что я собственно и сделал в своем случае.
Что касается пленки... В первой комнате положил. Во второй от нее отказался (6 этаж - какая нафиг влага).
сомнения в жесткости гофры - не даст ли в итоге керамзит усадку от ее сминания
Нагрузка на лист ГВЛ распространяется равномерно. Сминание гофры под ГВЛ сложно себе представить. К примеру: Вся проводка в квартире у меня походит через коридор , где пока пол не стелил, сверху гофры на плитах лежат листы оргалита (чтобы не цепляться) - гофра в порядке.
01.08.2006 в 19:31:48
Drejan написал : Зато она не позволит потом испариться воде
Вот и я думаю что только вред от нее. Другое дело пленка поверх ГВЛ. Пролил на нее воду - ничего не размокло. А если и протекло в засыпку, то пленку снять легко для более быстрой сушки.
12.12.2018 в 11:44:50
Так все таки, без гофры провода можно под насыпной пол положить?
16.12.2018 в 15:46:27
Или внутрь керамзитовой засыпки?
