Аватар пользователя
Григорий83
Самара
04.03.2012 в 18:00:02
Step5562 написал : Всем привет!Читайте тему гидроизоляция,спектр гидроиз. материалов большой,есть и такие,которые гарантированно уберут влагу изнутри.
Спасибо! пойду искать
Аватар пользователя
mihamaster
04.03.2012 в 18:10:50
Григорий83 написал : Мысль появилась следующая:
Мысль несомненно хорошая.В том смысле,что сделать надо.Только для начала определитесь на месте,в чем конкретно причина. Например у меня невозможно сделать своими силами.Придурки дворники постоянно лупят по краю кровли,сбивают сосульки.Разрушилась не только верхняя изоляция,а разошлись металл.отливы.Есть и еще места протечек по всей крыше.Вода затекает "хитрыми" путями и накапливается в чердачной "шелухе" и только потом все дерьмо просачивается ниже.Своими силами сделать нереально.Надо полностью менять всю изоляцию.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
04.03.2012 в 18:57:29
mihamaster написал : Только для начала определитесь на месте,в чем конкретно причина.
  • 100000 Такое часто бывает в панельных домах. Панельный шов пришел в негодность. Кровля не при чём.
Аватар пользователя
Умко
04.03.2012 в 21:57:42
А чердак-то есть или сразу выход на крышу? Чей-то я так и не понял... Если есть чердак, то смотреть там на предмет "где течет", а если сразу крыша, тады ой.... долго будете искать, если честно. По поводу жидкой резины - хорошо в том случае, когда вы ею защищаете с той стороны, с которой вода идет, как бы не получилось аналога с натяжным потолком - когда соседи сверху зальют там такой прикольный пузырь получается... Скорее всего дело в панельном шве, причем больше в вертикальном, чем в горизонтальных двух. Возможно, нормальная гидроизоляция стыков в этих местах снаружи полностью решит проблему. Ну и в ДЭЗ все равно надо сходить и написать жалобу на протечку - на устное обращение просто забьют и все.
Назад
