03.03.2012 в 22:15:41
При уменьшении температуры в системе отопления сразу же падает и давление. Может не работает какой клапан или что? Заранее всем спасибо, жду ответов.
SCB
SCB
03.03.2012 в 22:21:53
Проверьте наличие воздуха в расширительном баке. Он находится на задней стенке котла. Доступ к ниппелю сверху. Если воздуха нет, то бак подкачать до 1,5 атм, предварительно слив воду из котла. Если из ниппеля польется вода, то бак менять.
Струч
Струч
13.03.2012 в 17:05:48
Однозначно повреждён или неправильно подобран расширительный бак. Надо вызвать специалистов. Специалист посмотрит объём бака и, если он правильно подобран под объём системы (1:10), то сольёт котёл и проверит давление воздуха под мембраной. Бывает, что люди стравливают воздух сами из бака по незнанию. Если это повреждение, либо ниппель травит воздух, либо прохудилась мембрана.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.03.2012 в 19:45:24
Струч написал : Специалист посмотрит объём бака и, если он правильно подобран под объём системы (1:10)
Очень приблизительная прикидка. Значение нелинейное. Хотя, для бытовых СО с малым объемом теплоносителя это некритично. А в остальном, Вы абсолютно правы.
13.04.2012 в 22:56:42
у меня тоже Аристон 24 и пропала горячая вода. всё работает а воды нет что делать. подсказывайте чего делать. пожалуйста
SeRg068
SeRg068
Батайск
13.04.2012 в 23:40:43
lilik280678 Что у Вас-трехходовой работает? С отопления на горячую не переключается?
мвс
мвс
14.04.2012 в 21:05:14
промыть датчик протока.
