AndrewL
AndrewL
04.03.2012 в 15:55:47
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее? Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2012 в 15:59:25
AndrewL написал : Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
крупнокалиберное сверло Форстнера + шарошки и стамесочки
AndrewL
AndrewL
04.03.2012 в 16:01:10
Eddy21 Заинтересован в максимальном диаметре Форстнера, какое реально найти в продаже?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2012 в 16:03:14
AndrewL ну вот вполне реально - http://www.enkor.ru/?i=search_opt&s_go=1&input_name=%F4%EE%F0%F1%F2%ED%E5%F0%E0&select_input=0
04.03.2012 в 16:08:54
Да автор неверно изложил задачу и непонятен результат. Допустим он полено полметра берет и его целиком внутри выбирает - какие фостнеры и шарошки ему помогут. Скорее перья с удлинителем. Вообще пусть примеры в картинках приведет, а то не совсем понятно что он имеет ввиду.
AndrewL
AndrewL
04.03.2012 в 16:10:31
Eddy21 написал : ну вот вполне реально - http://www.enkor.ru/?i=search_opt&s_go=1&input_name=%F4%EE%F0%F1%F2%ED%E5%F0%E0&select_input=0
Спасибо, буду искать 50-55мм :-)
AndrewL
AndrewL
04.03.2012 в 16:16:29
prof написал : Да автор неверно изложил задачу и непонятен результат. Допустим он полено полметра берет и его целиком внутри выбирает - какие фостнеры и шарошки ему помогут. Скорее перья с удлинителем. Вообще пусть примеры в картинках приведет, а то не совсем понятно что он имеет ввиду.
А может я и впрямь не теми средствами ищу решение. Задача такая, выбрать внутреннюю древесину соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм. Имеются ли другие решения, кроме как лезть туда с дрелью?
04.03.2012 в 16:21:48
Ну грубо и утрированно - тебе кора что ли нужна? Что должно из такой заготовки получится ? Тут слишком глубоко - коронки не подойдут, перо на удлинителе и вжик вжик выбирать. Как-то все геморно. А раньше тебе приходилось такое уже делать или задача впервые и возник вопрос? Фостнер не подойдет.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2012 в 16:25:54
prof написал : Фостнер не подойдет.
:) почему?
04.03.2012 в 16:32:16
А через что его применять - через удлинитель. Я удлинителей для сверел фостнера не видел. Глубина до 60 см автору нужна.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2012 в 16:40:16
prof написал : А через что его применять - через удлинитель. Я удлинителей для сверел фостнера не видел. Глубина до 60 см автору нужна.
:) а какие проблемы-то? Зачем удлинитель?
AndrewL написал : соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм.
300-60=240мм
