Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.
Альтернативный вариант - Может бензопилой?
04.03.2012 в 16:50:58
04.03.2012 в 16:55:01
shornikov написал : Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.
если просто отверстие просверлить, то безусловно. Но здесь надо не сверлить, а фрезеровать - пером это несколько проблематично
04.03.2012 в 17:01:00
Да понял я твои габариты и идея понятна но она неверная в силу того что сверла фостнера они для перпендикулярного применения. И под углом - ну там хрень получится. Опять же сам прикинь - ну высверлил ты дырку, ну пусть диаметр соответствует диаметру патрона, ну редуктором упрешся и так далее. Долго писать.
У него не фиксированные стенки - ему примерно 25-35 мм оставить. самое простое и дешевое - перо и удлинитель. Можно еще шабером или электростамеской - суть одно и то же. У скила такая есть. Можно еще кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания.
04.03.2012 в 17:09:08
prof написал : Да понял я твои габариты и идея понятна но она неверная в силу того что сверла фостнера они для перпендикулярного применения. И под углом - ну там хрень получится. Опять же сам прикинь - ну высверлил ты дырку, ну пусть диаметр соответствует диаметру патрона, ну редуктором упрешся и так далее. Долго писать.
Во-первых, давайте все же на "Вы", как у нас здесь принято,
а во-вторых - Вы пером намереваетесь сразу на всю глубину рыть норы? )))
Так что, идея Вам явно не понятна. Идея - выбирать полость так же, как копают яму - постепенно углубляясь по всей площади выборки
04.03.2012 в 17:38:01
prof написал : Ну грубо и утрированно - тебе кора что ли нужна? Что должно из такой заготовки получится ? Тут слишком глубоко - коронки не подойдут, перо на удлинителе и вжик вжик выбирать. Как-то все геморно. А раньше тебе приходилось такое уже делать или задача впервые и возник вопрос? Фостнер не подойдет.
Зачем кора, мне колода нужна: полый цилиндр с дном (можно без дна), образованный внешним слоем древесины. Очень трудно выбирать стамеской, поскольку приходится входить почти прямо по направлению волокон и чем дальше внедряюсь, тем хреновее мне становится управляться :-) Наверное есть какой-то совсем иной способ с этим справиться, не прилагая нечеловеческих усилий, просто я стереотипно подхожу к этой задаче :-(
prof написал : ... перо и удлинитель ...шабером или электростамеской ... кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания. .
а можно об этом по-подробнее, а то я не имею представления и картинки бы...
04.03.2012 в 17:52:50
AndrewL,посмотрите пожалуйста,вдруг понравиться..:)
04.03.2012 в 17:59:11
AndrewL написал : Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?
Может быть этим? -
04.03.2012 в 18:32:07
helmutivan написал : AndrewL,посмотрите пожалуйста,вдруг понравиться..:)
Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?
04.03.2012 в 19:23:12
AndrewL написал : Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?
..Болгарочка называется Проксон LWS.. но будучи её пользователем,скажу.. как в этом мультике красиво, легко и быстр,ковырять такие объёмы не получится.. там ,скорее всего монтаж,и переодически помогалось каким-то другим инструментом.. можно наверное и предложенные ув.Eddy21,свёрла Форстнера использовать,а этим болгарочным диском выгребать оставшиеся перемычки и прочую грязь. Так же существует множество подобных дисков для "взрослых" болгарок..
отсюда и моща и скорость работы,сильно прибавиться... так же присмотритесь к совету ув.
Alex___dr, там вроде речь о Арбортексе.Это такие насадки на болгарки.. вообщем поле не паханное...:)
04.03.2012 в 19:58:33
ТС, купите обычное спиральное сверло по дереву (диаметр насколько денег хватит), просверлите полсотни отверстий с двух сторон и выбейте долотом по волокну. примитивная ведь задача.... для облегчения сначала сверлится ряд отверстий по нужному внутреннему диаметру, потом по центру одно к одному насколько возможно близко.
