SpiderMaster
SpiderMaster
10.03.2012 в 19:59:53
Угу, были бы деньги на кондиционер, я бы снял матери квартиру лучше, а не городил бы клетушки и без того в микроскопической хрущёвке:( Надо срочно отселить 9 летнего сына от бабушки, отдаём ему свою комнату, где с женой живём, а сами готовы на "кладовку", лишь бы скандалов не было. Бабушке урезали до 7,5 метров, хватит ей для кровати, столика и круглосуточно включённого телевизора.
Вот, в общем то расклад описал, думаю, поводов для насмешек не будет.
Ким
Ким
10.03.2012 в 22:10:21
SpiderMaster написал : Не получается - одна стена -
Вы неправильно поняли. Вам все надо увязать с прихожей. Так вот, в стене между комнатушкой (уж буду так "закуток" называть) и прихожей ставите переточную (-ые) решетку(-и) внизу от пола 200-300мм В той же стене но уже под потолком делаете отверстие и заводите в него воздуховод, который прокладываете в комнатушке до противоположной стены относительно переточных решеток. Вот на этой "противоположной стене" в проложенный воздуховод врезаете пару решеток. В прихожей к воздуховоду подсоединяете вентилятор. Это будет у Вас "механическая вытяжка". Но вентилятор должен быть тихий, чтобы и ночью мог работать.
Вот примерно так.
SpiderMaster
SpiderMaster
10.03.2012 в 22:12:17
Спасибо, понял:)
Medtech
Medtech
10.03.2012 в 22:22:49
SpiderMaster, Показали бы план квартиры то, интересно как получилось выгородица :+)) ? Меня больше интересует откуда в квартире вообще берётся приток, а то можно себя закольцевать.
Ким
Ким
10.03.2012 в 22:29:11
Medtech написал : а то можно себя закольцевать.
А по другому и не получиться. Связываться с притоком с улицы ..... Стоит ли ????? А так, механикой вытягивать тепло из комнатушки с естественной заменой воздухом из коридора.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.03.2012 в 02:09:06
Medtech написал : Показали бы план квартиры то, интересно как получилось выгородица :+)) ?
С рисованием что то совсем туго у меня:( Ну вот, типовая хрущёвка (или брежневка), кирпичная пятиэтажка, серию не знаю, раздельные санузлы, с косой передней стенкой, и две комнаты напротив, в один ряд, одна из них когда то была проходной. Щас поищу планировки в инете, если найду похожее, подрисую.
Medtech написал : Меня больше интересует откуда в квартире вообще берётся приток, а то можно себя закольцевать.
С притоком дела плохи, поставили новые окна и настала духота, приходится, в той комнате, от которой отгородился, постоянно держать створку окна приоткрытой. Окно выходит на застеклённый балкон, так что не дует сильно. А в другой комнате ещё двери нет, поэтому вроде не душно.
Ким написал : вытягивать тепло из комнатушки
Вот тепло то сильно не надо вытягивать:) Летом-зимой не страшно, а вот в межсезонье я грею комнату масляным обогревателем, что бы 25-27°С держать. Комнатушку тоже греть придётся, зверьё холод не любит. Ну это ладно, фигня, переживём как нибудь эту пару месяцев в году.
В общем, вот как то так: Зелёным, как было, там была кладовка, и красным, как отгородились.
Medtech
Medtech
11.03.2012 в 08:53:01
Вот теперь всё стало понятно. Моё видение: 1 переточная (входная) решётка. В. Вентилятор 2/3 вытяжной канал для подключения вентилятора располагать по удобству монтажа, установки глушителя. 4 выхлоп вентилятора для усиления притока в квартиру, летом, при высокой температуре в квартире. 5 выхлоп вентилятора для кольцовки системы, повышения температуры в комнате с балконом. 4-5 легче сделать переключаемым, для регулировки системы.
Родик
Родик
11.03.2012 в 09:23:12
Переточная решетка не подойдет-будет проходить звук телевизора. Есть возможность взять воздух с улицы, т.е пробить отверстие наружу? Вытяжку подсоеденить через канальный вентилятор и воздуховод к существующей вентиляции дома.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.03.2012 в 10:44:34
Medtech написал : Моё видение:
К сожалению, так не получится:( Там где 3. будет приток, там где 2. будет вытяжка. По другому места нет. Всю остальное надо сделать вохдуховодами внутри комнатушки.
Родик написал : Есть возможность взять воздух с улицы, т.е пробить отверстие наружу?
Нету. Да и тянуть короб через всю соседнюю комнату мне никто не даст.
Родик написал : Вытяжку подсоеденить через канальный вентилятор и воздуховод к существующей вентиляции дома.
Ближайшая доступная, это на кухне, тянуть через всю квартиру... Да и бюджет всей операции крайне ограничен. И время её проведения тоже.
Medtech
Medtech
11.03.2012 в 10:57:16
Чем точнее описание проблемы, тем точнее ответы. Да, ограничения море, крутИтесь. А чем выгорожена комната? материал?
SpiderMaster
SpiderMaster
11.03.2012 в 11:09:25
Medtech написал : Чем точнее описание проблемы
Стараюсь описывать, по мере осознавания проблем, всё случилось спонтанно:) Вроде уже все описал.
Medtech написал : А чем выгорожена комната? материал?
Отгорожена гипроком, внутри минвата. Задняя стенка - перегородка с соседней квартирой, гипсолит. Слева короткая стенка - несущая, кирпич.
