FARAON7575
FARAON7575
08.03.2012 в 10:22:23
maSter402 написал : Если "тёплый" пол и керамогранит - то универсальным вариантом будет LITOFLEX K80, для большего формата лучше брать SUPERFLEX K77. Юнис Гранит один раз попробовал, но после литоколовского как то не пошло, да и держит слабовато. Пришлось как-то сбивать керамогранит уложенный на К80. Так пришлось колоть керамогранит кусками, целиком не получилось плитку снять. CERESIT СМ 11 я бы для Вашего случая не стал бы брать - это клей для керамической плитки, а чтобы использовать его для керамогранита или на "тёплые" полы, клей надо смешать с о специальным пластификатором CC 83. Тогда цена - космос.
просто не согласен со всем постом,и к80 по крепости из-за своих добавок слабее и гранита и см11,а уж про колении кусками поразило,надо было не сверху колоть,а с боку под плитку зубило заводить,у меня со слоя в 1см(и клей и пол намазаны были,заполнение почти 100%,он сам расплывается) с к80 керамогранит через полгода плитка 60*60 сбилась целиком,кроме как по гкл и гвл не вижу где он может превзойти другие клеи и палить по 450р за мешок-деньги на ветер,к77 красавчик-вот этот мощный клей-пост имхо
SergSB
SergSB
Ялта
08.03.2012 в 10:31:33
Да что же это такое ? Уже очередной мембер говорит ерунду про СМ11+ !!! Уже 2 года как этот клей отлично клеет керамогранит - держит ничем не хуже чем Юнис Гранит - конечно, не К80 - но он в 2 !!! раза дешевле !!! К80 !!! http://www.ceresit.ru/news/2143/?PAGEN_1=3 "Клей для плитки Ceresit CM 11. Расширена область применения СМ 11 – теперь на него можно крепить плитки размером 40х40см, в том числе керамогранит! Ceresit CM 11 - имеет высокую адгезию - пригоден для крепления керамогранита - устойчив к сползанию плитки - водо- и морозостойкий - удобен и прост в работе Настоящим также сообщаем, что с целью улучшения потребительских свойств упаковки" http://saniren.pl/userdata/gfx/37cb3b5c76ba9fa848205fbe57e3cec9.jpg Но если надумаете клеить мат теплого пола и керамогранит, то с этим клеем это делать опасно. Были проблемы и с отслоением и с бухтением. С К80 такого нету. :)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
09.03.2012 в 01:55:04
блин уже было решился на литкол к-80, вы опять смуту в голову загнали))
в итоге, есть ли смысл искать что то дороже юнис-гранита? и если с финансовым дополнением, то еще и литокол к80. у меня пока список состоит из 2ух этих клеев... какой лучше то и в чем?? у кого какие плюсы минусы? и какой лучше подойдет для моих задач: -я далеко не профессионал -плитка керамогранит Италон -размер 45х45 -на стяжке лежит водяной теплый пол, залитый наливным полом Юнис горизонт-2, толщиной МАКСИМУМ 1см. лежит не идеально, - на 2м перепад 2-3мм поавными "буграми" (неправильно наливайку замешали) -класть керамогранит как на пол так и на стены
mihamaster
mihamaster
09.03.2012 в 02:27:56
Svoy74 написал : вы опять смуту в голову загнали))
Смута будет постоянно.Не ломайте голову. :) Для вашей задачи вполне подойдет любой из двух. Простую плитку я обычно укладываю на "Юнис плюс",керамогранит на "Юнис гранит". Считается (почему,не знаю.Просто считается),что "Литокол" "круче". Если сравнить два,о которых речь,у "Литокола" время действия больше и слой можно делать более толстый.Вам оно надо? :) Насколько я знаю нигде не отмечено отваливаний,разрушений и т.п. при применении любого из этих клеев.Конечно,если сделано как положено.
maSter402
maSter402
09.03.2012 в 02:42:14
Svoy74 написал : блин уже было решился на литкол к-80, вы опять смуту в голову загнали))
  1. При устройстве "тёплого"пола толщина стяжки должна должна быть не менее 45 мм над трубами с теплоносителем.
  2. Перед укладкой плитки обязательно стяжка должна быть прогрета в течение 10 дней, и к моменту облицовки должна уже стоять остывшей 2 дня.
  3. Стяжку обязательно грунтовать.
  4. В самом начале был упомянут основной критерий выбора - КАЧЕСТВО, в этом случае берите К80. Юнис Гранит отслоится с большой вероятностью. Тем более что вы "далеко не профессионал".
SergSB
SergSB
Ялта
09.03.2012 в 04:47:57
K80 намного сильнее Юниса Гранита. Если у кого-то проблемы с К80, то они могут быть по-разным причинам - и подделка, и плохая грунтовка, и плохое основание, и плохой замес, и ... При правильных параметрах я тоже не смог ничего сделать с плитками - только ломать на мелкие куски и даже эти мелкие куски держались крайне крепко. С другими клеями обычно можно поддеть плитку и она отойдет.
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2012 в 09:42:55
mihamaster написал : Смута будет постоянно.Не ломайте голову. Для вашей задачи вполне подойдет любой из двух.
+1,берите любой
SergSB написал : K80 намного сильнее Юниса Гранита.
чем интересно прорезиненный камень крепче обычного,даже в голове ваша логика не укладывается
mihamaster
mihamaster
09.03.2012 в 16:53:31
maSter402 написал : Юнис Гранит отслоится с большой вероятностью.
Чем мотивируете?Я не придираюсь.Просто хочется знать о возможных последствиях.Я обычно использую этот клей.Причем клею на разные поверхности.В том числе и на полы "быстрые" содержащие гипс.На "теплые полы".Все везде держится вполне нормально.По поводу отслоения-это ваши предположения??Или были случаи?
maSter402 написал : При устройстве "тёплого"пола толщина стяжки должна должна быть не менее 45 мм над трубами с теплоносителем.
Везде вроде бы пишут,что минимум 30мм.
Если я не ошибаюсь,то по характеристикам от производителей,"Гранит" прочнее "К80".Посмотрите сами на их сайтах.Я думаю,что для наших реальных задач вполне пойдет любой.Раньше я и керамогранит укладывал на "Юнис плюс".Просто потом попалась информация,что определенный вид плитки(керамогранита)отвалился и был применен "Юнис гранит".Все получилось отлично.Вот я и решил больше не рисковать. Кстати,gans gr разъяснял здесь,что клею не нужна именно крепость как у ЦПС. У клея другая задача.Работать "присоской",что он и выполняет.
SergSB
SergSB
Ялта
09.03.2012 в 17:02:06
http://www.unistrom.ru/catalog/glue_granit.php "Состав Цемент, минеральный наполнитель, химические добавки." "Клей не рекомендуется использовать при облицовке бассейнов, печей и каминов, в системах "Тёплый пол"." Конечно, можно всегда говорить, что это опечатка. Но ... это разве не офиц сайт и разве нормально делать такие опечатки ?
mihamaster
mihamaster
09.03.2012 в 17:08:28
SergSB, Пройдите по своей ссылке и почитайте .Уберите лучше этот пост.
SergSB
SergSB
Ялта
09.03.2012 в 17:11:36
Нет, Миха - это вы пройдите по ссылке и почитайте. Даю наводку = "Упаковка и хранение". ;)
