09.03.2012 в 18:14:21
Svoy74 написал : я что то даже в пульсе цен не могу найти в челябинске литокол... какая ориентировочно стоимость?
:a Вы же сами давали ссылку.Оттуда все и началось. Ан,нет.Посмотрел оказывается кнауф и юнис были. Литокол в Челябинске нашел цену 460 руб за мешок 25 кг.
09.03.2012 в 18:17:17
ну, все, решил - на литокол буду класть) сапсибо за помощь;)
PS - Михамастер, можно ссылочку на цену в личку?;)
09.03.2012 в 18:23:54
Автору извинения. Влезу в тему. Мастера - подскажите - стяжка слегка гуляет. Через год после укладки на Кнауф несколько плиток отошли. Поможет ли переукладка на Литокол-80. Хватит ли пластичности?
09.03.2012 в 18:39:44
нет, нет, я не против - дополнйяте;)
09.03.2012 в 18:44:35
Магия К80 очень велика, но если проблемы в стяжке, то очень маловероятно что он поможет.
09.03.2012 в 19:16:14
kotmu написал : стяжка слегка гуляет. Через год после укладки на Кнауф несколько плиток отошли. Поможет ли переукладка на Литокол-80. Хватит ли пластичности?
Причины разные могут быть.Если стяжка точно гуляет,скорее всего,надо с ней разобраться.
09.03.2012 в 19:58:26
maSter402 написал : При устройстве "тёплого"пола толщина стяжки должна должна быть не менее 45 мм над трубами с теплоносителем.
а не 25 мм?
всё в голове (с)
09.03.2012 в 21:16:48
SergSB написал : Магия К80 очень велика, но если проблемы в стяжке, то очень маловероятно что он поможет.
Стяжка гуляет. еле заметно. тем не менее несколько плиток отошли. Переделывать - не реально. Легче полностью сменить подход к покрытию пола. Вероятно буду пробовать на пластичный клей переделать. Швы сделаю герметиком.
09.03.2012 в 21:47:12
SergSB написал : При правильной технологии правильный плиточник Вам и на СМ11+ все уложит надежно.
СМ11 не предназначен для укладки на ТП, вроде
всё в голове (с)
09.03.2012 в 21:53:53
На мой взгляд Флекс будет поядрёней К80, но не любит слоёв.За 430 руб для пола с подлгревом хороший вариант.
09.03.2012 в 22:47:40
mihamaster написал : Может найдете "Semin"(Kedoflex,Kedocol).Правда дороговато.Пишут,что прям весь супер.
Спасибо. посмотрю.
11.03.2012 в 16:21:12
с теплыми пола не понятная тема, т.к. нет норм. а так клеи проверяют при температуре +70. к слову на граните эта температура указана в эксплуатации. по нормам, после воздействия на клей (мороз, вода, тепло и пр.) адгезия не д.б менее 0,5 МПа (5 кгс). гранит смотрел, получается так: ТП (2 недели при нормальных условиях, потом 2 недели при +70, потом один день нормальные условия) после проверки адгезия 1,4 МПа (выше нормы) Морозостойкость (проверяли по РФ норме, она "сложнее" для продукции, образец в воду на сутки, затем достается и в морозилку, после замерзания в воду и т.д. соответственно 25 циклов, 30, 50 .... и т.д.) после 25 адгезия 1,1 МПа. удерживаемый вес плитки (тоже по разному проверяют), проверяли на на средней воде 0,25 л на 1 кг, получилось 200 гр. из всей линейки юниса, один из лучших клеев.
11.03.2012 в 18:34:51
Svoy74 написал : всем привет. предстоит класить керамогранит италон в ванной стены+пол, и в туалете пол. какой хороший клей посоветуете? сильно тратиться нет возможности, но качество на первом месте.
ЛИТОКОЛ
11.03.2012 в 23:00:53
Ганс вы про какой клей писали?
