Вашему вниманию Наши бор-фрезы производство Ирландия!
01.10.2014 в 13:51:40
01.10.2014 в 14:11:12
D.BOR написал : Вашему вниманию Наши бор-фрезы производство Ирландия!
По фото ничего не понятно...
01.10.2014 в 17:00:15
Можно задать мне этот вопрос в разделе "Барахолка" А тут только полезная информация и отзывы о шарошках разных производителей :)
11.11.2014 в 13:36:01
Может быть кого заинтересует...
17.05.2016 в 19:59:29
То, что выбор борфрез достаточно большой, спору нет. А появилось ли у тех, кто использует их эпизодично, понимание какие нужны точно, минимальный набор начинающего пользователя ПШМ? Мне, благодаря этой ветке,
На мой взгляд она позволит подточить и прямые участки, и подлезть за счет утоньшения где место мало, ну и расширошить отверстия удобно.
А может я ошибаюсь. Что показала ваша практика? Какие формы/заточки оказываются самыми ходовыми?
Также смущает
Еще интересно, чем можно отрезать кусок металла - алюминия или стали? Я видел небольшие пилы, диски, но как то они в работе (кроме своей травмоопасности) мне не понятно.
17.05.2016 в 21:07:28
Виктор812 написал: Еще интересно, чем можно отрезать кусок металла - алюминия или стали? Я видел небольшие пилы, диски, но как то они в работе (кроме своей травмоопасности) мне не понятно.
В продаже есть диски диаметром 50 и 75 мм отрезные типа болгарочных, только посадка на 10 мм под специальный держатель. А по поводу фрез - вопрос не корректен. Можно посоветовать производителя, но форму ...Никто ж не в курсе что вы ими будете делать. Я, к примеру, вырезаю ложку из дерева, значит наиболее востребована у меня шаровая фреза, применима еще цилиндрическая или пламевидная... И потом - дерево/пластик насечка одна, черный металл - совсем другая... Это вам надо смотреть\прикидывать - что и каким образом вы будете ими обрабатывать.
17.05.2016 в 21:20:26
Барута, а правда, что такие диски рассыпаются очень уж легко, и что лучше брать металлические? А по работам мне, например, вот в этом профиле дюралюминиевом надо выбрать средний сегмент до основания
Хотел в электрощитах расширять отверстия от дрели под диаметры 32 мм например. (когда жалко на металле 2 мм коническое сверло использовать или диаметр велик) Как напильник по металлу и пластику, оргстеклу.
Хотел обрезать алюминиевый радиатор и обпилить его под конус.
В идеале хотел окошки резать в металле и пластике, но, что-то я уже сомневаюсь в успехе такого мероприятия.
17.05.2016 в 21:37:37
Виктор812 написал: а правда, что такие диски рассыпаются очень уж легко, и что лучше брать металлические?
Полнейший бред. Я ими не часто пользуюсь. Наоборот, у меня такое впечатление, что они бОлее износоустойчивы чем болгарочные круги на 125мм (просто ими пользуюсь частенько).
Про фрезы -уже сказал
17.05.2016 в 21:53:23
Барута,
Барута написал: посмотрите - что для чего
так смотрю, весь вечер вот смотрю. Пару раз полезные советы на ютубе нашел, какие чаще используются, какие нет и почему. А так - не знаю, может, конечно, только мне так кажется, но в большом многообразии я пока что немного растерялся. Про какую не прочитаешь - приходишь к выводу - что надо брать все. А по факту предполагаю, что половина точно из них будут лежать пылиться. Но спасибо за информацию о диске. Уже искал всякие металлические, теперь возьму обычный. Как он, интересно, алюминий будет пилить..
17.05.2016 в 22:01:57
Виктор812 написал: алюминий будет пилить..
Хреновато, металл-то вязкий... Но если на низах не торопясь... Металлическими дисками я не пользовался, хотя недавно набор прикупил китайских для бормашинок - попробовать не успел, работы по горло дома. Да и машинка к ним серьезная нужна типа Профиль.
17.05.2016 в 22:14:35
Барута написал: Хреновато, металл-то вязкий
то-то и оно. Хорошо режет универсальный диск на дисковой пиле Калибр, диски с макс.числом зубьев и напаянными наконечниками. Если не давить, как масло срезают аккуратно. В общем, думаю, что ПШМ это только напильник. Пилить удобнее и безопаснее болгаркой, наверное. Ну или пилой отрезать. Надо, в общем, думать, чем радиаторы резать. Они небольшие, их в тисочках можно зажать, но так не хочется ножовкой работать.. А по фрезам, думаю, надо брать говнонабор говнофрез дешевый и потом уже смотреть что идет у меня в работу, а что нет, и потом уже докупать по отдельности приличные фрезы. Где-нить на ибее заказать набор, если перешагну через трудности перевода)) Наверное я действительно не корректно поставил вопрос. Ведь дело не только в назначении фрезы, но и в моих личных предпочтениях, навыках. Чем и как мне будет удобно работать.
