v0-v0
v0-v0
20.02.2014 в 23:39:25
vadim d написал : Есть! Картонный :) Ну это так шоб мухи не с?али. А для транспортировки Фэкапекс все придумано и продумано.
Вадим, а подробнее? не увидел у них кроме столов и подставок, вещь то больше стационарная. Тележку у буржуев я видел, это имели ввиду? "фекапекс" - отрицательные эмоции?
vadim d
vadim d
21.02.2014 в 00:37:54
v0-v0 написал : Тележку у буржуев я видел, это имели ввиду?
Ну почему только у буржуев https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=497354&ppid=561396
v0-v0 написал : "фекапекс" - отрицательные эмоции?
Абсолютно нет! Я "сектант" :)
v0-v0
v0-v0
21.02.2014 в 11:36:42
vadim d написал : Абсолютно нет! Я "сектант" :)
Понятно, буду скоро вас звать - похвастаетесь.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.02.2014 в 14:31:29
Я вот всё смотрю на свою 1040 и думаю - она ведь может разобраться по быренькому на две части и сложиться в этот чемодан?Желтый вкладыш убираем!
Добрых дел мастерррр
vadim d
vadim d
21.02.2014 в 16:15:39
ЭЛЭСка! Вот ей блин реально уже " инструментальный" Оскар давать.
alzp
alzp
21.02.2014 в 16:32:12
Ars Di написал : Я вот всё смотрю на свою 1040 и думаю - она ведь может разобраться по быренькому на две части и сложиться в этот чемодан?Желтый вкладыш убираем!
я делал проще - снимал диск и поворачивал голову на максимальные углы......
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.02.2014 в 11:24:57
alzp написал : я делал проще - снимал диск и поворачивал голову на максимальные углы......
Я поглядываю на вот это соединение сверху шестигранник фиксирующий втулку .
Wazawai
Wazawai
30.03.2014 в 23:09:56
Настройки полетят к чёрту. Не выход.
Уж лучше и правда диск снимать.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.11.2014 в 19:10:44
Вот есть же просто ящики на колёсах...
Вот даже родные макитовские для максовского перфоратора...
Почему под LюSю 1040 приходится колхозить? Многие для удобства и эстетики перешли на эльбоксы, систейнеры и т.п. Но габариты торцовки не вписываются в эти системы, хотя инструмент довольно востребованный.
левша
левша
Казань
31.12.2014 в 00:20:12
мне нравится фанера, а чтоб облегчить вес-можно из 10 фанеры сделать рамки см по 4-5 шириной, а на них нашить 3-4 мм фанеру. в стародавние времена по этому принципу делали корпуса теле-радиоаппаратуры. Сам ящик-как у старой швейной машины-торцовка закреплена к дну, 4 защелки, верх снимаешь , переворачиваешь вверх ногами-и ставишь торцовку вместе с дном сверху. А верх у ящика сделать из более толстой фанеры-и при необходимости цеплять циркулярку или фрезер-а торцовкой придется работать с пола...
maslenkin
maslenkin
31.12.2014 в 01:12:58
А никто не рассматривал вариант сделать ящик из стеклоткани и эпоксидки в аккурат по размеру и форме торцовки??? Слоев так 10 :) наложить, усилить места для ручек, замков.
