в самаре нет леруа.
01.08.2006 в 15:34:24
в самаре нет леруа.
01.08.2006 в 15:47:40
Обычные на 50 Гц надежнее (меньше число деталей); более стойки к перегрузкам (короткое в лампочке, например). Минусы - частота магнитострикции (гудение) в слышимом диапазоне (правда, у дешевых электронных - тоже слышна, но как писк - частота выше); бОльшие габариты и масса; бОльшая цена.
01.08.2006 в 15:52:37
Slawa написал : у дешевых электронных - тоже слышна
Сейчас даже у дешёвых "увели" частоту выше 30-40 килогерц - общества защиты животных задолбали, наверное. :) Эх, знать бы, на какой частоте комара можно в резонанс вогнать... :(
01.08.2006 в 15:57:04
ВТБ! написал : Сейчас даже у дешёвых "увели" частоту выше 30-40 килогерц
Постарались увести, но не стабилизировали. Она "болтается" от изменений сетевого напряжения и нагрузки. Хотя без схем тяжело говорить определенно... Да и у 50 Гц-овых не у всех магнитостриция слышна - если сделан нормально, то к нему ухо приходится прикладывать.
01.08.2006 в 16:00:42
ВТБ! написал : Эх, знать бы, на какой частоте комара можно в резонанс вогнать...
С комарами бороться надо не столько частотой, сколько мощностью сигнала (механически повреждать, частота определяется длиной волны в четверть-половину размаха крыльев комара).
01.08.2006 в 18:20:00
engineer написал : 2ВТБ!
2Геннадий Б
Так чё брать-то (учитывая возможность наводок на ТВ)?
Лучше-обыкновенные.
01.08.2006 в 18:22:59
Dr.Yu написал : Лучше-обыкновенные
Точно, десятками килогерц проще поставить помеху строчной развёртке, чем комару. :(
01.08.2006 в 18:23:35
Тест трансов для галогенок
01.08.2006 в 23:06:39
ИМХО лучше моточные. Во-первых, надежней - внутри электронных микросхема плюс кучка деталей, а как известно, чем больше деталей (китайских), тем большая вероятность поломки. В моточных ломаться нечему - вся конструкция это сердечник и много метров кабеля. Но, если закоротить или перегрузить, то чревато пробоем с выходом из строя. От продавцев также слышал, что недорогие электронные трансы чувствительны к перепадам напряжения. Во-вторых, недорогой, да и большинство дорогих электронных трансов выдает в сеть полный букет помех. На всех возможных частотах. Именно поэтому советуют провод после него не более 2 м - чтобы он не стал передающей антенной с передачей помех на всех волнах. Большинство моточных трансов - экранированы.
Из минусов моточных трансов - недуракоустойчивость (нет защиты от КЗ), вес, цена. Вдобавок для галогенок придется докупать блок защиты, который обеспечивает плавное зажигание лампы (в электронные встроена и дуракоустойчивость и блок защиты).
01.08.2006 в 23:06:48
Берите электронные. Нормально они работают. Кроме меньшей цены они обладают еще одним преимуществом - встроенным плавным пуском, который значительно продлевает срок службы ламп.
02.08.2006 в 07:47:37
Благодарю за ваши мнения, господа.
Чую, проще обойтись электронными.
Тада вопрос: чтобы свести к минимуму наводки на ТВ, имеет ли смысл ставить по трансу в непосредственной близости от каждой лампы, дабы провода, как было написано выше, не выполняли роль антенны. Или в пределах 1...1,5 метров погоды не играет?
2vitaly.M Спасибо, до создания темы нашёл и прочитал.
