Atol
Atol
07.03.2012 в 17:04:51
Мотоблок четырехколесный Механический, гидрвавлический, электрический такие приводы применяются в этом мотоблоке, чтобы исключить полностью мускульный привод оператора. Начнем с первых двух. От двигателя через клиноременную передачу и раздаточную коробку приводится вал отбора мощности. В дальнейшем ВОМ. Имеется возможность его отключения. На раздаточной коробке установлены насосы НШ-10 и НШ-16. Насосы запитывают гидромотор, который напрямую связан с первичным валом коробки передач. Включение в работу насоса НШ -10, при переборе передач обеспечивает скорость движения от 0,8 до 3 км/час, При параллельном включении в работу насоса НШ-16, скорость на каждой из передач возрастет примерно в 2,5 раза. Итого 8 скоростей в одну сторону, столько же в другую. Самым сложным узлом является раздаточная коробка. С нее и начал изготовление. На фото детали к ней. Пока не нарезаны зубчатые венцы. Остальные детали и узлы от доноров, в основном от автомобиля ЗАЗ-968 с некоторой доработкой.
Lysenko
Lysenko
Харьков
07.03.2012 в 17:12:48
Atol,
Какая сравнительная стоимость изготовления по сравненению с двумя КПП от авто? Для примера КПП Москвич или ВАЗ + КПП ЗАЗ .
Atol
Atol
07.03.2012 в 19:43:37
Lysenko написал : Atol,
Какая стоимость изготовления по сравненению с двумя КПП от авто?
Дороже.Раз в несколько.
Lysenko
Lysenko
Харьков
07.03.2012 в 19:55:34
Atol написал : Дороже.Раз в несколько.
В чем смысл для пересичного самодельщика,кроме как трениновка связки - конструкторские умения/инсрументальный цех под рукой?
Atol
Atol
07.03.2012 в 20:29:59
Lysenko написал : В чем смысл для пересичного самодельщика,кроме как трениновка связки - конструкторские умения/инсрументальный цех под рукой?
Цитирую себя: ...чтобы исключить полностью мускульный привод оператора. Я не пересичный (среднестатический) самодельщик а "спецефический". К примеру из двух имеющихся у меня дизельных двигателей: HATZ 1B-40 (10л.с.; 2000$) и KIPOR178FAE (5,5л.с.; 350$) выбираю первый.
Atol
Atol
07.03.2012 в 21:16:13
Некоторые нетрадиционные комплектующие. 1 Насос НШ-16, гидромотор МГП-80, Гидроклапан с электроприводом. 2 Рулевая машинка с электродвигателем 3 Механизм для регулировки подачи топлива, электромотор через редуктор и винтовую пару перемещает (возвратно-поступательно) стержень с поводком.
almas
almas
Челябинск
09.03.2012 в 10:21:57
Atol написал : Некоторые нетрадиционные комплектующие. 1 Насос НШ-16, гидромотор МГП-80, Гидроклапан с электроприводом. 2 Рулевая машинка с электродвигателем 3 Механизм для регулировки подачи топлива, электромотор через редуктор и винтовую пару перемещает (возвратно-поступательно) стержень с поводком.
Для души? Или дистанционное управление?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2012 в 14:10:08
Atol написал : Мотоблок четырехколесный
А чем дело закончилось с реверсивным радиоуправляемым минитрактором?
