kotmu написал : Очкую, что снимут и сдадут в цветмет.
Табличку рядом : НЕ ЦВЕТМЕТ :)
09.03.2012 в 21:42:38
09.03.2012 в 22:30:41
:) У меня тоже такие мысли были. Для этого я планировал заменить пластмассовую гайку металлической. Но м.б. и не буду заменять - все же в доме домофон и всего 8 квартир в подъезде. Вынуть ее из стального наличника 3мм будет проблематично. Но сначала надо додумать как ее туда вмонтировать :)
09.03.2012 в 22:44:41
Sav4ik написал : Но сначала надо додумать как ее туда вмонтировать
В коробку и вмонтировать.
09.03.2012 в 22:51:49
kotmu написал : В коробку и вмонтировать.
Чтобы поставить эту кнопку придется сверлить отверстие в стальном наличнике D=14 мм. еще надо придумать как затащить и зафиксировать гайку между наличником и стеной. Еще имеющийся проводок ... скорее всего его придется удлинять.
09.03.2012 в 23:01:14
А рядом на стене не вариант?
09.03.2012 в 23:06:55
Amstel написал : а где ночная подсветка?
подсветка не есть респект.... я бы камеру с ИК подсветкой на термометр направил, а в квартире любовался бы на мониторчик :-) это был бы по настоящему достойный монтаж
09.03.2012 в 23:07:38
fiona написал : А рядом на стене не вариант?
Сейчас кнопка, которая уже установлена (тоже на саморезах - сделаны дырки в наличнике). Новая кнопка с большим основанием (кругом) закроет старые дырки). Так что надо монтировать в наличник.
09.03.2012 в 23:18:36
Можно заклеить дырку мебельной заглушкой в цвет. Никогда бы не пришло в голову делать звонок на металлическом наличнике
10.03.2012 в 02:18:43
fiona написал : Никогда бы не пришло в голову делать звонок на металлическом наличнике
А вот люди додумались .Расширяйте свои познания :) Савчик ,кнопку можно наверное даже приклеить . Думаю что не станут её отрывать , понадеявшись на то что она прикручена .
10.03.2012 в 09:08:52
fiona написал : Можно заклеить дырку мебельной заглушкой в цвет. Никогда бы не пришло в голову делать звонок на металлическом наличнике
Да, можно заклеить заглушками. Но у меня пришла в голову идея монтировать эту кнопку в 3 мм стальном наличнике (на первый взгляд - не совсем хорошая идея) потому что:
1) Кнопка широкая (она по диаметру чуть меньше самого наличника, который на фото)
2) Кнопка новая и красивая. Она будет гармонично смотреться в наличнике двери. Плюс, если удастся подобрать металлическую гайку вместо пластиковой (см. фото кнопки) - она очень крепко закрепит кнопку. Плюс кнопка закроет прежние отверстия (которые сейчас сделаны для монтажа пластмассовой кнопки - вот это - действительно бестолково: накладную пластмассовую кнопку смонтировать саморезами в стальной наличник - можно було просто на клей или 2-х сторонний скоч).
3) Слева от наличника эта кнопка не влезет по диаметру. Рядом электрощиток (под ним тоже не смонтируешь, да и будет это уже нелепо - далеко от самой двери).
Так что, на первый взгляд бестолковая идея устанавливать ее в стальном наличнике имеет аргументы для защиты.
4) Данную кнопку приклеить нельзя - посмотрите на фото - у нее центральная часть должна быть углубленна. По-любому сверлить придется.
10.03.2012 в 17:17:45
Sav4ik написал : еще надо придумать как затащить и зафиксировать гайку между наличником и стеной.
А просто на два болта почему не хотите закрепить?Те которые по бокам накладки? Саму кнопку прикрутить к накладке гайкой.Отверстие в наличнике возможно придется сверлить диаметром больше гайки.Под болты просверлить и накрутить резьбу(не просадите диаметр).Или по безопасности не проходит вариант? Безопасность имеется в виду,что украдут. :)
