fiona написал : Никогда бы не пришло в голову делать звонок на металлическом наличнике
+1, но из-за соображений безопасности, а не красоты и твердости...220В все таки...
10.03.2012 в 22:29:29
15.03.2012 в 17:28:02
mihamaster написал : А просто на два болта почему не хотите закрепить?Те которые по бокам накладки? Саму кнопку прикрутить к накладке гайкой.Отверстие в наличнике возможно придется сверлить диаметром больше гайки.Под болты просверлить и накрутить резьбу(не просадите диаметр).Или по безопасности не проходит вариант? Безопасность имеется в виду,что украдут. :)
Там просто на 2 болта не получится - у кнопки центральная часть должна быть углубленна (см.фото).
15.03.2012 в 17:28:58
Lok написал : +1, но из-за соображений безопасности, а не красоты и твердости...220В все таки...
Спасибо за комментарий! Да, безопасность важна! Буду думать :)
15.03.2012 в 21:20:04
Sav4ik написал : Там просто на 2 болта не получится - у кнопки центральная часть должна быть углубленна
Я же именно это и имел в виду.
mihamaster написал : Саму кнопку прикрутить к накладке гайкой.Отверстие в наличнике возможно придется сверлить диаметром больше гайки.
Т.е. саму кнопку крепить не к наличнику,а к накладке.Отсюда и сомнения по прочности.
16.03.2012 в 13:52:43
mihamaster написал : Я же именно это и имел в виду. Т.е. саму кнопку крепить не к наличнику,а к накладке.Отсюда и сомнения по прочности.
Понял, спасибо большое за совет! Да, это вариант! Скорее всего так и буду делать! К тому же данный вариант монтажа исключает проблему: как затащить гайку под наличник (по фото видно, что это не просто - ухитриться гайку туда затащить и зафиксировать). Еще кнопку можно будет снять в случае чего - сломается и пр. ... По поводу безопасности - в подъезде 8 квартир и домофон на общей двери - надеюсь, что не украдут (еще можно шляпки боковых винтиков высверлить или замазать аккуратно чем-нибудь после монтажа). Еще волнует безопасность в плане монтажа на металлическом наличнике (как правильно заметили в комментарии выше)! - Думаю просто сделать хорошую изоляцию места крепления провода и кнопки. Или еще что-то надо сделать в плане электробезопасности?
16.03.2012 в 14:00:16
Sav4ik написал : Или еще что-то надо сделать в плане электробезопасности?
Вы уже сами определили.Сделать хорошую изоляцию. :)
