Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2012 в 22:18:15
Доброго времени суток. Задался целью сделать печь буржуйку для НЕ утепленного гаража 6х4
Есть возможность нарубить листового железа 3...5 мм и сварить всё это дело в интернете нашёл более менее доступный для моего изготовления вариант http://pskovdachnik.ucoz.ru/publ/burzhujka/41-1-0-227 на там пишут что печь на 15 квадратных метров, а гараж 24 да ещё не утеплён :-) значит печь надо делать больше... вот я и ломаю голову:
  1. если её делать больше то какие размеры увеличить - ширь, высь, глубину и на сколько??? 2.да и вообще насколько эффективна такая печь???
  2. правильно ли я понимаю что варить надо относительно геметично, ни как под воду конечно, главное чтобы дым не сочился т.е. микроскопические дырочки допускаються???
  3. каким электродом лучше варить металл 3 мм? Ф3 или ф2? и сколько надо примерно электродов чтобы проварить 10 метров сплошного шва??
спасибо за любой комментарий.
mihamaster
mihamaster
09.03.2012 в 22:30:58
Vladislav.ru, Чего-то подумалось.В гараже печка,не опасно ли? Я помню в Армии выезжали "на природу".Жили в палатках с такими печками.Дрова жрет немеряно,но было тепло.Был случай палатка сгорела.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2012 в 23:00:03
mihamaster написал : Vladislav.ru, Чего-то подумалось.В гараже печка,не опасно ли? Я помню в Армии выезжали "на природу".Жили в палатках с такими печками.Дрова жрет немерено,но было тепло.Был случай палатка сгорела.
у друга заводская печь стоит я постоянно прошу у него граж проблем нет. и машину (под 500 тысяч) оставлял с работающей печкой вроде проблем не было... только у него в гараже бардак ужасный он там вино пьёт... поэтому я захотел сделать такую печь у себя
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
09.03.2012 в 23:39:17
Vladislav.ru написал : у друга заводская печь стоит я постоянно прошу у него граж проблем нет.
А почему не скопировать заводскую если она полностью устраивает?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.03.2012 в 09:23:15
zevs 63 написал : А почему не скопировать заводскую если она полностью устраивает?
были такие мысли, но хочется сделать чуть-побольше..
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
10.03.2012 в 16:58:17
Vladislav.ru написал : но хочется сделать чуть-побольше..
Но сразу же увеличится расход дров.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.03.2012 в 12:47:43
zevs 63 написал : о сразу же увеличится расход дров.
ну и пусть увеличивается, теплоодача ведь тоже увеличится?? или я не прав??
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 16:50:44
Для увеличения теплоотдачи автор рекомендует увеличить высоту и добавить пластины в лабиринт. Я бы увеличил высоту на 160мм для добавления двух пластин и увеличил ширину с 200мм до 250мм, длину с 450мм до 550мм при этом оставив зазор между пластинами и стенкой неизменным 80мм. Еще пластины варил бы с уклонами для улучшения тяги.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.03.2012 в 17:32:37
zevs 63, вам спасибо за советы учту обязательно...
повторюсь я в печных делах полный чайник :-))) получается тупо увеличив печь, я конечно добюсь большего прогрева, но это будет сопровождаться большим расходом дров... так? выходит грамотнее камеру сгорания оставить прежней а лишний габарит посвятить дополнительным лабиринтам??? так?? ещё не мало важно, наверное, это длина камеры сгорания, ну даст возможность палки подлиннее кидать? так?
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 18:04:03
Самое главное , как можно больше тепла забрать от печки. Этого можно достигнуть увеличением площади теплоотдачи. не увеличивая габариты. Можно наварить на стенки печки ребра или трубы, есть ного вариантов.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 18:17:25
Vladislav.ru написал : каким электродом лучше варить металл 3 мм? Ф3 или ф2
Варить лучше електродом Ф3. По опыту 1 метр шва приблизительно 10 електродов.
