Викторыч
Викторыч
Томск
21.01.2015 в 14:13:14
POG65 написал : Интересно, насколько отличается техника сварки...
Сильно. Она скорее больше на газовую похожа
POG65
POG65
Сатка
21.01.2015 в 14:39:23
Викторыч написал : Сильно. Она скорее больше на газовую похожа
Видел такую. Приблизительно понятно. Спс.:)
Сварщик Джо
Сварщик Джо
22.01.2015 в 17:51:10
ZeRRon написал : Кто чем пользуеться, у кого какой держак электродов и зажим массы. Большинство знакомых пользуються самодельным трезубцом в качестве держака, а зажима для массы видел только у одного, и тот сказал туфта и непользуеться им. Решил себе сделать зажим массы вот из такой штуки (так называемые ручные тиски). Зажимает отлично контакт явно будет лучше чем у спец. зажима.
Я пользуюсь вот таким простеньким держаком AMERICA TYPE. купил не заморачиваясь, хотя пугали, что могут быть подделки с покрытием под медь и т.д. Кулибиных уважаю, но считаю, проще купить готовое, чем изобретать велосипед. Сваркой занимаюсь время от времени. http://tehnik.electrificator.ru/vy-bor-e-lektrododerzhatelya-dlya-svarki-mma/
rumb
rumb
Рига
11.02.2015 в 23:18:21
Купил сегодня новый держак на 300А, типа ESAB HANDY, только SAFEWELD. Всего за 5€. Он сильно больше MYKING 200 и тяжелее. Отверстия под электрод на глаз 4-5мм. Пробовал зажать 2.5мм - обмазка мешает малость, крошится. Монстр держак. Врядли, конечно буду использовать, так как 4ой не варю, но и 5€ не та сумма, чтобы сильно жалеть. Может в хозяйстве пригодится. :)
POG65
POG65
Сатка
13.02.2015 в 14:00:52
rumb написал : Врядли, конечно буду использовать, так как 4ой не варю
Я бы попытал. У меня четверки много:)
rumb
rumb
Рига
24.02.2015 в 18:50:35
Просверлил в MYKING 200A отверстие сквозное 3мм чуть ниже основного и перпендикулярно, теперь вставлять электрод можно с двух сторон и 2.5мм электрод не болтается. Варил вчера, даже непривычно, какой лекгий держак.
Serdjio
Serdjio
26.04.2015 в 22:22:53
Появилась тут задача , на даче срезать старую стальную трубу , закопанную еще с советских времен. Еще старыми хозяевами дачи, труба использовалась для слива воды с летней кухни , труба сильно ржавая , но еще крепкая , на торчащий край повесил массу , и где-то в трёх метрах стал резать ,электрод тройка , ток 120 , у держака массы между губок у меня было зажато два провода 6 мм , в изоляции , так от плохого контакта вся эта изоляция оплавилась ,обгорела резина самое начало на сварочном проводе сам держак массы где губки разгорелся очень сильно. Впоследствии оказалось что губки были сделаны из самой обычной стали. Резку электродов не делал раньше , необходимости не было. Варил тройкой , а это 80-90 ампер максимум. Теперь думаю поменять держак массы на нормальный
Serdjio
Serdjio
26.04.2015 в 22:29:44
http://www.220-volt.ru/catalog-247847/
если взять такой , он слишком громоздкий? наверно для пикоши это будет перебор. ?
Serdjio
Serdjio
26.04.2015 в 23:59:12
А где в Москве можно купить. Такой держак.
http://weld.com.ua/396/74/zapchasti-na-svarochnoe-oborudovanie-platy-ventilyatory-pereklyuchateli-ostsilyatory/zazhimy-zazemlyayushchie-klemmy-massy/zazhim-massy-fronius-detail.html
Викторыч
Викторыч
Томск
27.04.2015 в 12:20:16
Serdjio написал : купить. Такой держак.
Это не держак :) Подобный в Томске я покупал в магазине "Мир сварки"
sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 13:16:40
Викторыч написал : Это не держак :) Подобный в Томске я покупал в магазине "Мир сварки"
ноги тока берегите.... он неподъемный.... Вы смотрите на девайсы под 500А для Пикоши... смысла никакого в них.... нужны девайсы на 200-300А, они вдвое меньше и легче.
