Аватар пользователя
Serdjio
27.04.2015 в 21:48:51
Мне на пикошу 162 , заменить свою , мне вот эта понравилась http://weld.com.ua/396/74/zapchasti-na-svarochnoe-oborudovanie-platy-ventilyatory-pereklyuchateli-ostsilyatory/zazhimy-zazemlyayushchie-klemmy-massy/zazhim-massy-fronius-detail.html
Но она если и есть у них , то только на складе , на Украине , В симферополе у них увы нету.
И обратите внимание на крепление кабеля , обжимать ничего не нужно, кабель прижимается пластиной непосредственно к клеме
Аватар пользователя
Klez
Белгород
27.04.2015 в 21:57:56
Serdjio написал : Мне на пикошу 162 , заменить свою
Латуни на 250А,хватит за глаза.
Аватар пользователя
sanya1965
28.04.2015 в 10:55:41
Serdjio написал : И обратите внимание на крепление кабеля , обжимать ничего не нужно, кабель прижимается пластиной непосредственно к клеме
эта ашипка. кабель гибкий, и обжимать его надо в наконечник. а уже далее -болтить куда душа пожелает. http://www.kenergoshop.ru/UserFiles/Image/kvt/6g_crimp4.jpg http://www.iwiss.ru/wp-content/uploads/2013/06/AM-240-Pneumatic-Crimp-Tools.jpg единственное, что хотел бы напомнить, что наконечник лучше использовать луженый, а не чисто медный.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.04.2015 в 15:59:37
Микаэл написал : Чертеж нннада?
Неее, я сам шарю.;)
Аватар пользователя
rumb
Рига
28.04.2015 в 17:27:24
Я себе делал медные накладки вместо "китайской меди". Тут писал с фотками
Так вот, поработал довольно много - просто отлично! Единственный минус - жесть крокодила тонковата, а пружина жесткая. Когда много снимаешь и ставишь массу в крагах - конструкцию немного коробит. А вообще медные контакты - вещь!
Теперь по поводу MYKING200 - держак очень удобный. Я понял почему заводские отверстия в нем такой овальной формы, когда дожигал электрод под корень - этот пластик выгорает. У меня были просверлены новые отверстия 3мм. Края очень аккуратные, но дожигая электрод, с одной стороны края уже завальцевались.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.04.2015 в 19:35:07
rumb написал : А вообще медные контакты - вещь!
:applause:
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.04.2015 в 19:37:31
rumb написал : когда дожигал электрод под корень - этот пластик выгорает.
Вы на мой посмотрите... но это про держак...
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
28.04.2015 в 21:37:38
rumb написал : Я себе делал медные накладки вместо "китайской меди". Тут писал с фотками
Думаю еще минус можно высмотреть. У вас контакты медные плоские. Крокодил сжимает по окружности. Поэтому наибольший контакт материала с медной пластиной может быть только при определенной толщине этого материала. Не зря же делают контакты полукруглой формы. А так да. Медь это хорошо.
Аватар пользователя
rumb
Рига
29.04.2015 в 10:50:35
Да там площадь контакта не так важна, как сам контакт. После переделки у меня не было плохих контактов, как раньше и следовательно следов не остается от крокодила. Да и сама земля не греется совсем.
Нужно еще сделать "третью руку" из меди, или хотя бы с медными наконечниками для мелочевки.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
29.04.2015 в 16:19:35
rumb написал : Нужно еще сделать "третью руку" из меди,
Хочу посмотреть.:)
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
29.04.2015 в 16:27:28
Сегодня смотрел зажимы для массы советские на 500А. Новые естественно. Большой такой кроко. Пружина жесткая. Накладки сделаны кстати не из меди, а из латуни, отлитой в грязь какую-то. Осталось двоякое впечатление. Может стоит конечно и купить...
Аватар пользователя
VV
30.04.2015 в 08:13:06
rumb написал : Да там площадь контакта не так важна, как сам контакт.
Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата не так важна, как само их наличие?
Аватар пользователя
rumb
Рига
30.04.2015 в 14:05:00
Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата важна при учете их длинны и тока. Площадь контакта клеммы земли, я думаю важна, если она прикручена к сварочному столу, на котором часами варишь, а если нацепил крокодил, сделал шовчик, снял, покрутил детальку, как удобнее, повесил, опять приварил. Тут важнее контакт. Если контакт хреновый, то либо вообще не горит, либо искрит на крокодиле.
Кстати, говорят эти латунные крокодилы лучше не ронять, а то треснуть могут.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
30.04.2015 в 14:08:40
rumb написал : Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата важна при учете их длинны и тока. Площадь контакта клеммы земли, я думаю важна, если она прикручена к сварочному столу, на котором часами варишь, а если нацепил крокодил, сделал шовчик, снял, покрутил детальку, как удобнее, повесил, опять приварил. Тут важнее контакт. Если контакт хреновый, то либо вообще не горит, либо искрит на крокодиле.
Да, народ, варил осенью дядьке в деревне телегу для лошади- уепал крокодил массы, ну тому объяснение есть- шина меж губками выгорела и ток через пружину шёл. прикупил новую- с мощной пружиной, медной шиной, варил 4-кой электродов 10- ть подряд, чую- пружина массы ослабла...(: как этого избежать? Тщательнее место под крокодил зачищать?
Аватар пользователя
borys78rus
30.04.2015 в 18:15:28
Если место под крокодил зачищается с одной стороны - цеплять к зачищенному месту той "челюстью" к которой подсоединен провод. Если зачистка двустороняя - может мешать "медная" шинка, соединяющая "челюсти", которая оказывается омеднной сталью , а не медью. Такое было у меня на комплектном крокодиле от ElitechАИС160СА - сами губки латунные , а вот соединительная шинка - стальная
Назад
