*Boston*, припой к наконечнику не липнет даже после кислоты, если приварить -- нормально будет? Насчет подручных средств ничего интересного не пишут, кто съемником обжимает, кто тисками.
15.05.2015 в 19:32:46
15.05.2015 в 19:45:42
Аврора написал : припой к наконечнику не липнет даже после кислоты, если приварить -- нормально будет? Насчет подручных средств ничего интересного не пишут, кто съемником обжимает, кто тисками.
Странный наконечник. Может не медь это совсем? А может просто прогреть толком не получается? Приварить можно. Как вариант купите наконечник как на моей фотке, луженный. Стоит в розницу рублев 10-15.
Или вот еще такой вариант. Купить такой вот наконечник болтовой
15.05.2015 в 19:57:33
*Boston*, тогда приварю, спасибо за консультацию.
15.05.2015 в 19:59:31
Аврора, угольным электродом
15.05.2015 в 20:01:25
*Boston*, ампер сколько примерно?
15.05.2015 в 20:13:11
Аврора написал : ампер сколько примерно?
ампер 50-70. Прибавите по факту потом
15.05.2015 в 23:41:01
Аврора, Наконечник у вас и правда "неправильный". Нужно брать "лужёный" и толщиной не менее1.5мм,такие в тисках зажимаются намертво. Для верности можно ещё тупым зубилом "подмять" И термоусадочку посадить можно,на край изолента сгодится.
15.05.2015 в 23:55:29
Klez, полтора миллиметра и есть.
16.05.2015 в 00:39:04
Аврора написал : Klez, полтора миллиметра и есть.
Хмм,странно,я бы по фото сказал что "милиметровка",но тем не менее,лужёный всё же лучше,т.к он не окисляется как медный. Сам я брал 4 наконечника,толщина стенки была 2.0 мм.
16.05.2015 в 00:50:39
Klez, в принципе, зажим сам долго не проживет, т.к. сталь и медь, губки сгниют с перемычкой. А там уж разберусь. Заодно проверю качество обжима, попытаюсь провод из наконечника выдрать.
16.05.2015 в 11:31:58
Пресс для обжима с набором матриц. Стоит 3500 руб. И нет головной боли с качеством соединения. Я вот тоже планирую взять себе такого типа именно для обжима наконечников на КГ.
