sanya1965
sanya1965
27.05.2015 в 17:51:30
*Boston* написал : Вещь прикольная, но если под нее есть железки соответствующие. А так у того производителя полно разных ништяков. Давно на всяко разно от них смотрю
там зев регулируемый, цеплял вплоть до швеллера-24. есть еще нищебродский вариант. к F-струбцине болтом притянуть наконечник. такие струбцины бывают ужЕ с отверстием http://city-market1.ru/image/data/ruchnoi%20instrument/zazhim/STAYER%203210-120-500.jpg
POG65
POG65
Сатка
27.05.2015 в 18:24:24
sanya1965 написал : в последнее время мне нравится зажим
И верно. Я колхозил когда шибко надо было из таврика струбцины... Провод покупал правда. Вот и наикрутейший зажим:)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.04.2016 в 20:03:00
зажим штатный . а держак подогнали по случаю............DE2300............. нет , всё таки умеют делать, правда тяжёленький против любительского, проф всё таки,и в руке удобно так........ теперь у меня держак, дороже аппарата ;)
Сварщик Джо
Сварщик Джо
11.04.2016 в 09:50:45
Boston написал:
DED написал : Магнитится? Вряд ли ЕСАБ до такого опустится.
Есаб много чего не делает сам. Если вы на подделку намекаете, то этого нет. Про это читал еще давно на буржуйских форумах. Это крокодилы более дешевой серии. Так-то в остальном сделаны качественней, чем более дешевые китайские аналоги что я видел или пользовал. Ну никто им не мешает сделать например кривые магнитные уголки и ниче. А тут какой-то крокодил
Boston, а где написано на сайте, что контакт стальной?? и зачем тогда меднить?? Чтобы не ржавел??)) Ходить нужно, покупая такие вещи, на базар с магнитом. Сколько такая масса прослужит. Если варить как положено, сгорит очень быстро. http://svarka-master.ru/vy-bor-e-lektrododerzhatelya-dlya-svarki-mma/
Микитович
Микитович
11.04.2016 в 15:38:55
Сварщик Джо, По поводу меди и контактов. Общался с толковым сварщиком, он учился на заводе Патона. Работает сварщиком в нашем ЖЭКе, переваривал мне стояк ХВС, до этого видел как он у нас в подвале переваривал прогнившую трубу отопления. Швы у него отличные, как по учебнику. Показал ему свой доработанный зажим массы ФОРТЕ 300 . Я поставил латунную гибкую шинку, медные губки 1,5 мм и среднюю полукруглую вставку из латунного полуовала. Его ответ - медь хорошо проводит ток, но при плохом контакте или искрении при отрыве на это место наварка не получится, остатки меди помешают. Поэтому он пользует зажим массы с латунными губками.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
23.04.2016 в 12:05:30
Микитович, Дело в том, что меднят для того, чтобы скрыть халтуру. Ведь медь такое гальванопокрытие, которое может скрыть под тонким слоем, что использовались дешевые материалы при изготовлении данного изделия, а "загнать" его (изделие) хотят конечно же по брендовой цене... Как гальванопокрытие медь конечно, хороша под хром, а так же перед пайкой - по омедненнной поверхности припой прекрасно растекается. То что сказал ваш друг-сварщик правильно, это из-за того, что хоть М1 и М2 имеют высокую температуру плавления, но так как металл этот чистый (с минимальными примесями), то он, соотвественно, достаточно мягкий. При нагреве массы, и усилие, которое она создает, медь, конечно, оставит следы на изделии. С другой стороны, латунь - это сплав с цинком, цинк - легкоплавкий, но в сплаве с медью - это не страшно. Главное, что твердость у неотожженной латуни несомненной выше, чем у меди. http://svarka-master.ru/vy-bor-zazhima-massy/
Микитович
Микитович
23.04.2016 в 13:46:38
Сварщик Джо, Полностью с Вами согласен.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.04.2016 в 20:35:56
на работе пользуюсь есабовским держаком Комфорт, на картинке копия (про красный)???:
sanya1965
sanya1965
11.05.2016 в 13:58:05
Mutru4, хых... это Эсаб, серия Самсон... красный на 300А, синий на 500А.... как следствие, под них разные байонеты и разъемы (16 и 25)..... наверху показаны...
aja8aga
aja8aga
Волгоград
26.05.2016 в 18:59:50
Вот, если на скорую руку.
Из коронки ростовского смесителя. 5кг электродов за спиной. И еще потянет. А не подскажете где можно купить держатель ESAB Handy 200, что бы карточкой оплатить и почтой получить ?
svarshhik
svarshhik
26.05.2016 в 20:23:24
В Украине легко можем подсказать
