13.03.2012 в 22:34:11
Argent_ написал : монопольно поставлять
.. а Проксоновская?? Правда в рублях, хрен не слаще редьки...:)
06.04.2012 в 22:48:38
В ценах выглядит не смертельно:
сама пила на БошБай
Присматриваюсь, в соседней теме поднимался вопрос про резку ЦСП, я вот тоже подумываю, чем бы это чище-аккуратнее-легче делать, вероятна работка по сборной стяжке на этих плитах... Да и ГВЛ чертовы ножом кромсать-ломать не в кайф что-то уже...
07.04.2012 в 08:05:30
Брейгель написал : Вот оно! 710 ватт! И всего 1,7 кг. С плоской подошвой! С переходником для пылесоса! Для плитки и листового металла лучше и не придумать. .
а какой диаметр у выходного отверстия на кожухе и многоли через него всосет пыли ?
06.04.2014 в 21:50:52
Здравствуйте! :)
Приобрёл тут на днях данный аппарат.
А кто подскажет по расходникам к DSM20: кроме родных оригинальных дисков, от других производителей расходники подходят, или может китайские товарищи наладили производство дисков для Дремеля?
Поиском по форуму прошелся - ничего про расходку нету + такое впечатление, что DSM20 мало у кого есть, хоть и не новинка вроде уже совсем.
Задал вопрос на Мастеровом - там тишина...То ли DSM20 так не популярен, то ли по расходникам, нет альтернативы совсем...
06.04.2014 в 22:32:55
MAE написал : То ли DSM20 так не популярен, то ли по расходникам, нет альтернативы совсем...
Вы сами ответили на свой вопрос. Расходники дорогущие, не везде бывают в продаже. А на долго ли их хватает? Думаю не на долго, учитывая размер. Да и сама пила не дешева. Вот и результат.
07.04.2014 в 07:00:46
jumbo написал : Присматриваюсь, в соседней теме поднимался вопрос про резку ЦСП, я вот тоже подумываю, чем бы это чище-аккуратнее-легче делать, вероятна работка по сборной стяжке на этих плитах... Да и ГВЛ чертовы ножом кромсать-ломать не в кайф что-то уже...
Берите AEG MBS30 Это таже компоновка , только под стандартный диск 125 мм и с нормальной подошвой Под ЦСП идет твердосплавный диск В комплекте есть адаптер , можно пилить по шине при желании И в комплекте есть шланг для пылесоса и чехол фильтр на ведро Можно работать автономно без пылика или можно подключить пылесос
07.04.2014 в 23:23:36
Инструмент хороший и нужный особенно если плитку порезать или дсп, но есть 2 минуса. При пуске брыкается сильно, у меня при первом запуске из руки вылетела, так что нужно держать сильно и аккуратно )) И 2й минус это дорогие диски((
08.04.2014 в 12:08:39
MAE написал : Здравствуйте! :)
владею такой пилой года два. нормальный аппарат пилить что то не сильно большое. пылит при пилении довольно сильно. гнездо для переходника пылесоса около сантиметра. диски для дерева и прочего, снашиваются совсем медленно. резал ими и дерево и ламинат, каких либо изменений не заметил. по металлу, это да, стачиваются довольно быстро. но раньше они по три штуки сразу шли. и напрявляющая, которая треугольная, тоже штука полезная. в общем, мне нравится.
08.04.2014 в 12:11:26
alex_k написал : Берите AEG MBS30 Это таже компоновка , только под стандартный диск 125 мм и с нормальной подошвой Под ЦСП идет твердосплавный диск В комплекте есть адаптер , можно пилить по шине при желании И в комплекте есть шланг для пылесоса и чехол фильтр на ведро Можно работать автономно без пылика или можно подключить пылесос
а шина какая к ней нужна? фистул, случайно, не подойдет?
04.04.2015 в 23:27:56
Приобрел сей аппарат для разовой работы - себя отбил. Встал вопрос о более долговечных расходниках. На ebay попались диски для WORX/Rockwell handycut 76 мм, но с посадочным 10 мм. Может попробовать рассверлить до наших 11.1? Там 4 варианта
The Worx WA5032 / RW9229 HandyCut multi-purpose replacement cutting saw blade (76mm, 44 teeth). 1 x 76mm 60 Teeth HandyCut Saw Blade 1 x 76mm 44 Teeth HandyCut Saw Blade 1 x 76mm 24 Teeth HandyCut Saw Blade 1 x 76mm 50 Grit Diamond HandyCut Saw Blade
04.04.2015 в 23:54:14
hpdenis написал : ... 76 мм, но с посадочным 10 мм. Может попробовать рассверлить до наших 11.1?
имею эту пилу. интуиция подсказывает, что пильные диски в "болгарке", подкрепленная запретами везде и всюду, до добра не доведут, особенно с нарушенной балансировкой и отсутствием регулятора оборотов. ищите именно отрезные диски без всяких зубов (на ебее находил возможные варианты)
