балансировка - можно "поправить" посадочный шпиндель до 10 и родные использовать с переходной втулкой. Но вот отсутствие регулятора...Так то DREMEL это аналогичное WORX изделие. А проблема "Запрета использования пильных дисков в болгарке" - лежит в отсутствии фиксированного направление вращения режущего диска к обрабатываемому материалу (болгарку можно развернуть на 180 и получить вход в материал сверху или снизу) и отсуствия опорной платформы - здесь она есть. Вся проблема в доступности расходника - в нашей деревне только на заказ. Да и дерево отрезными не айс, были бы карбидные печеные Dura-Grit.
hpdenis написал :
При наличии токарного станка или знакомого токаря и не такое можно, согласен. Расточка посадочного шпинделя до 10 мм - хорошая идея. Маркетологи в Dremel своих покупателей держат за... :) обращает на себя внимание, что посадочный шпиндель у основания имеет сужение до 10 мм.
Регулятор оборотов - можно сделать самому на какой-нибудь микросхеме вроде u2010b, так как на штатных оборотах и без плавного пуска пользоваться этим желания нет (в процессе изготовления, запчасти не так давно заказал).
Я в своё время думал взять нечто подобное: http://www.ebay.com/itm/x50-75MM-3-CUTTING-DISCS-GRINDER-AIR-CUT-OFF-DISKS-/301258815462?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46246cb7e6
Пока думал - курс доллара поменялся. В итоге не купил так как этой машинкой почти не пользуюсь, да и потребность резать металл уже решается другим инструментом (есть аккумуляторная болгарка).
Владельцы пилы, подскажите, влезет она с заряженным диском в трубу со внутренним диаметром 90 мм? Можно ли снимать с пилы подошву или иные детали для уменьшения габаритов? Без ущерба работоспособности конечно. Есть желание использовать эту пилу для удаления чугунной трубы из раструба путём разрезания этой трубы изнутри.
Чугунную трубу легко отрезать заподлицо с раструбом. Трудность в том, чтобы извлечь остаток трубы из раструба, не расколов этот раструб. Если есть возможность разрезать в длину остаток трубы изнутри, то извлечь остатки можно будет без опасных для раструба усилий. Поэтому внутри не я сам, а машинка.
Я покупал для этой же задачи УШМ Скил с изящным редуктором и диском 115мм. Но этого оказалось много, чтобы разрезать трубу до конца, не повредив раструб. В идеале для этой задачи нужна машина с очень маленьким диском и маленьким редуктором.
hpdenis,
Но по посадочному то подойдет. По наружному диаметру конечно меньше, но со сложенной подошвой можно отлично пилить плитку.
Если кто нашел аналоги Дисков, Отпишитесь пожалуйста.
