01.11.2012 в 23:54:30
Подскажите как поменять звёздочку на хусварне 235
der-traktor
der-traktor
02.11.2012 в 23:47:31
Юрий-Электр написал : Его там совсем немного
Когда он испарится - оставшееся масло приклеит мембрану. Сам не верил в это, но столкнулся с такой ситуацией на косилке MTD. (не помню какая, цилиндр вниз)
der-traktor
der-traktor
03.11.2012 в 00:01:00
Юрий-Электр написал : Моей бензо/пиле 6-й год идёт, свеча родная стоит. Менять её в ближайшее время - не собираюсь, она как новая....
Ну если пила на "полке стоит" -тогда да. На своих инструментах - раз в год, мотоблоки - раз в 2 года. В 361 Stihl поставил denso. Для эксперимента. Пила избавилась от прострелов в карб на холодную. До этого стоял бош. Родная была NGK. Бош видимо палёный попался. Топливный фильтр - в пилах раз в год, остальное после 20 литров. Воздушный фильтр -всегда в запасе чистый есть. ps. свечи беру в известном интернет магазине , цены до 100р. в среднем.
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 00:06:15
Дубовский,у меня 345,но по моему там примерно такая же система,с подпиранием поршня верёвкой через свечное отверстие.Именно из-за сложности замены ведущей звезды,покупаю штили-там всё просто,стопорное колечко разжал и всё в порядке.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 00:23:23
der-traktor,А родная ngk от чего умерла?По моему отличная свеча.Тем более у вас наверно на хорошем масле:),свеча должна дольше пилы жить;).Бензинчик некачественный?
savv,У меня шина убивается после смерти двух цепей.После 4-6 цепей мне уже не на что будет цепь вешать,но это может я такой не аккуратный.Звёздочки меняю после двух шин.Шину переворачиваю после каждой заточки,ну и соответственно заусенцы с неё снимаю тогда же.А вообще всё это на глаз/+штангенциркуль/ делается.Паз стал больше положенного или шина искривилась-на помойку.Глубокие канавки на звезде-пора новую ставить.
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.11.2012 в 00:31:09
доминик написал : У меня шина убивается после смерти двух цепей.
Доброго. Сейчас угадаю.... У Вас бензопила под маленькую цепь 3/8 Х 1,3 мм. Шина 40 см.
доминик написал : Паз стал больше положенного или шина искривилась-на помойку
Ни разу не видел что-бы шина искривилась.
der-traktor
der-traktor
03.11.2012 в 00:46:19
доминик написал : Бензинчик некачественный?
Да. Она издохла от лука. Как и ещё 4 NGK V-line на авте, покраснели малёха) . В этом году только подсолнух, только 95. К качеству претензий нет.
der-traktor
der-traktor
03.11.2012 в 00:49:46
доминик написал : свеча должна дольше пилы жить
Не страдаю экономной экономикой. 75рублей не те деньги.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.11.2012 в 00:52:04
vadim 08355 написал : Ни разу не видел что-бы шина искривилась.
А что, если на неё приложить критичное усилие на изгиб, они сразу лопаются, как полотно ножовочное, что ли?
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 01:10:08
Ещё как искривляется,особенно от нагрева. 3/8 Х 1,3 мм. Шина 40 см-такая у меня тоже есть,но эта оказалась самой живучей.За 5 лет как новая.В основном шины летят 20/50 см/ 3/8 1,6 72z и одна убилась 90 см 1,6 114 z.А,ещё та которая погнулась-оригинальная 16 0,325 64z,но та от времени.С неё столько заусенцев снято,что вроде и толщина стенок у паза меньше была,3 цепи в ноль пережила.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 01:19:49
суворовец,Они не лопаются,там другая проблема.В основном они трёхслойные,сваренные точечной сваркой и выпрямить это дело сложно.Может у кого и получится,но у меня не выходило не разу.У меня есть одна цельнокованая,вот её наверное легче будет гнуть,но она у меня пока как новая. der-traktor,Свечи у меня оригинал стоят,взял в запас новые,но видимо пока не судьба.Хотя в принципе вы правы-их периодически надо менять.
Имхо.
