регион 43
регион 43
Киров
03.11.2012 в 22:25:34
доминик написал : Где-то заусенцы вовремя не снял,где-то шину от нагара не почистил и т.д.По большому счёту-всё это рабочие моменты,которые можно и избежать,но не всегда есть время
Ну не каждый же час это делать, а после работы всегда можно время найти.
где-то паз на шине стал шире положенного,вследствии чего одна кромка стала тоньше другой
Никогда ширину паза не мерял, а если одну кромку снашивает больше чем другую значит цепь не правильно заточена.
регион 43
регион 43
Киров
03.11.2012 в 22:33:58
vadim 08355 написал : Съёмная? На шлицах? Раньше.
Любая звёздочка, хоть съёмная, хоть нет не переживёт 2 шины.
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 23:10:19
Я если даже захочу неправильно заточить-это будет сложно сделать,я с напильником не знаком.Точу на орегоне 32659 и 519789.Нет дело тут не в заточке.Просто неравномерная нагрузка на шину.Сначала пилишь комели,к примеру дуб 65-70 см вдоль,потом поточил /перевернул шину/и пилишь берёзу поперёк.На продольном пилении шина убивается быстрее/имхо/,чем на поперечном.Поэтому звёздочка у меня ещё более-менее,а шину только на помойку.Конечно,может правильнее менять шину вместе с звездой,но как-то не поднимается рука выкидывать звёздочку,которая съедена на 0,05 мм или даже меньше того.Когда пилишь древесину большого диаметра,видимо тогда у шины слабый теплоотвод,в силу того,что она почти полностью внутри дерева и достаточно продолжительное время.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
03.11.2012 в 23:30:26
Опять же вы странно рассуждаете.У штиля есть три вида шин.И к примеру,duromatice проживёт на много дольше,чем rollomatice.Имею все три вида этих шин,поэтому говорю с полной уверенностью.А так же на хуску,многие ставят орегоновские звёздочки,они отличаются от хускварновских.Орегоновская звезда,даже на дружбу есть.Точно так же и цепи.Есть хорошие,а есть не очень.Duro с твердосплавом,если на rollomatice поставить,я не удивлюсь если цепь переживёт шину.Заметьте,я пишу только про ту цепь,которая с напайками/не дорогая/,а ведь есть цепи и покруче.
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.11.2012 в 09:03:33
регион 43 написал : Любая звёздочка, хоть съёмная, хоть нет не переживёт 2 шины.
Понял. Запомню.
Раз уж разговор об расходниках то это явно расходник:http://www.veles.onm.ru/index.php/sprocket/spur106656x Такая конструкция. А вот такая конструкция не расходник, а вещь:http://www.veles.onm.ru/index.php/sprocket/spur108215x Ресурс от первого типа отличен в разы.
регион 43
регион 43
Киров
04.11.2012 в 11:09:44
Любая звёздочка изнашивается, только в первом случае расходник - барабан сцепления, во втором - звёздочка. Разница в цене существенная.
