Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
18.03.2012 в 14:40:37
А ВВГ 5*4 бывает плоский? Или он только круглый идет?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.03.2012 в 12:15:21
Kirk-83 написал : А ВВГ 5*4 бывает плоский? Или он только круглый идет?
только круглый.
drdollar написал : 2 фазы на варочную = 25*380 = 9,5 Квт. 1 фаза на духовку = 25*220 = 5,5 Квт.
Не путайте 2х фазное подключение и МЕЖфазное. Вы написали расчет для межфазного подключения. Для 2х фазного это: например типовые варки --->: 7.2кВт / 220В = 32.8А при идеальном распределении по 2 фазам по 16.4А на фазу (при этом 16А в ноле) реально будет соотношение 18А к 14А так что вполне достаточно 2.5мм2
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 12:25:57
спасибо, запомню
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
19.03.2012 в 22:13:28
Спасибо всем за совет. Сегодня затарился кабелем 5*4. Буду прокладывать.
Здесь еще один косяк всплыл. У меня трешка 100 кв.м Мне освещение распределители так: Спальня, детская, ванная, туалет на одну линию. Кухня и гостиная на другую. На сколько критично такое распределение? Можно оставить или нужно переделывать тоже?
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 23:16:39
Kirk-83, :confused: да какая разница... П.С. слушайте, дружище, чего Вам мучатся? Перепишите квартиру на меня :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.03.2012 в 08:38:01
Kirk-83 написал : У меня трешка 100 кв.м Мне освещение распределители так: Спальня, детская, ванная, туалет на одну линию. Кухня и гостиная на другую. На сколько критично такое распределение?
Не айс, не смертельно, без проблем отработает. Больше 1.5 кВт света в каждой комнате не делайте :)
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
20.03.2012 в 08:47:07
drdollar написал : П.С. слушайте, дружище, чего Вам мучатся? Перепишите квартиру на меня
Юмора не понял.
Насяльника написал : Не айс, не смертельно, без проблем отработает. Больше 1.5 кВт света в каждой комнате не делайте
Это сколько лампочек примерно 1,5 кВт.? Как рассчитать?
SergSB
SergSB
Ялта
20.03.2012 в 09:35:15
Kirk-83 Это, конечно, неправильно так делать. Мы в каждое помещение тянет отдельный провод. НО !!! Если будете использовать энергосберегающие лампочки или светодиодные - то все будет ОТЛИЧНО !!!
Пора-пора переходить на новые технологии.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
20.03.2012 в 09:55:11
SergSB написал : Kirk-83 Это, конечно, неправильно так делать. Мы в каждое помещение тянет отдельный провод. НО !!! Если будете использовать энергосберегающие лампочки или светодиодные - то все будет ОТЛИЧНО !!!
Ок понял. Вот еще у меня есть гардеробная. Там у меня розетка около слаботочного щитка, ну и еще одна розетка так на всякий случай. Смотрел вчера распаечную коробку, так туда электрик вывел линию и я так понимаю планировал сделать и свет и розетку на одной линии для гардеробной.. Как с этим быть? Можно на одной линии и освещение и розетку?. И такая же тема с лоджией. Мне туда выкинули кабель от распаечной коробки где запитаны розетки. А на лоджии получается потом будет висеть и свет и розетки на этой линии.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.03.2012 в 10:09:25
Kirk-83 написал : Это сколько лампочек примерно 1,5 кВт.? Как рассчитать?
Это даже на лампах накаливания можно "усветиться". Например комната в 19 м2 имеет люстру 5х100Вт локальное освещение 1 бра 2х100Вт подсветка 1+1 х100Вт . Все вместе включенное 900Вт (0.9кВт). Света очень много. У вас к примеру 900 +900 + 300 мах в ванной + 100 мах в туалете. Всего то 2.2 кВт На проводе 3х1.5мм2 пролезете в 10А автомат. По жизни этот уровень потребления вы никогда не достигнете. Светодиоды в осветительных целях (не путать со всяким акцентным дизайн выпендрежем) пока не доступны. ИМХО
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.03.2012 в 10:10:53
Kirk-83 написал : Можно на одной линии и освещение и розетку?
В таких местах обычное дело. Главное диф. защита чтоб была
