drdollar
drdollar
15.03.2012 в 22:40:35
если его можно вставить в клеммы розеток - сделайте себе на кухню линию для обычных розеток.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.03.2012 в 22:45:31
Kirk-83 написал : Осталось теперь решить как полезно применит кабель 3*4. Который изначально был под плиту заложен.
drdollar написал : если его можно вставить в клеммы розеток
Можно поставить коробкуи от нее несколько 3х2.5 развести по остальным розеткам кухни. Моножилу 3х4 в розетку впихивать это 80 % ный шанс ее сломать.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
16.03.2012 в 10:46:10
Да думаю выдернуть его из стены-коль заново штукатурить и соединить им линию на посудомойку и холодильник. Нормально так будет?
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 13:03:52
Kirk-83, а какой АВ поставить?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
16.03.2012 в 14:10:39
drdollar написал : Kirk-83, а какой АВ поставить?
На 16А? :help
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 14:13:42
да, Вы верно не поддались на провокации :) Хоть кабель и 4 мм. кв, но обычная бытовая розетка требует не более 16А
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
16.03.2012 в 14:33:21
drdollar написал : да, Вы верно не поддались на провокации Хоть кабель и 4 мм. кв, но обычная бытовая розетка требует не более 16А
knyaz
knyaz
Дмитров
16.03.2012 в 17:08:44
Варочная панель. При трехфазном подключении расчетный ток 7000кВт/380 В = 18 А, соответственно сечение кабеля 2,5 мм хватит 5-жил, автомат трехфазный на 16А при однофазном 7000кВт/220 В = 32 А сечение 6 мм, 3 жилы. автомат однофазный на 32А.
Поправьте где не прав.
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 17:19:00
knyaz, а при двухфазном?
knyaz
knyaz
Дмитров
16.03.2012 в 17:38:49
А какое напряжение в сети при двухфазном подключении? Тоже 380 В наверное? Вот и считай.
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 18:27:54
knyaz, а разве при трехфазном подключении напряжение отличное от двухфазного :) Насколько я понял подключают:
  1. ВВГ 5х4 = 2 фазы на варочную, 3-я на духовку + ноль + земля.
  2. ВВГ 3х6 на варочную + ВВГ 3х2,5 на духовку
