snowdog
snowdog
Саки
14.08.2013 в 19:38:31
коллекторный. асинхронник,что-б такую мощь развить....слишком здоровый будет. вот от него якорёк...
Vladsa
Vladsa
14.08.2013 в 22:09:20
сколько он отработал ? PS: мне он показался на видео именно огромным, к тому же, там может быть водяное охлаждение... я уже давно перестал удивляться буржуйской технике :)
vlad6230
vlad6230
Уфа
15.08.2013 в 09:20:21
Vladsa написал : Народ, похвалите или отговорите от такой машины Eibenstock DB160 2.3 кВт, 1 скорость, максимальный диаметр коронки 160 мм, произв-во Германия. Для нечастых работ/подработок на объектах у смежников.
Нормальный аппарат для ваших целей, если основные обемы будут 100-120мм, только надо выяснить как дела с сервисом
snowdog
snowdog
Саки
15.08.2013 в 17:47:56
Vladsa написал : сколько он отработал ?
порядочно...коллектор до дыры протёрт. подача воды у бурилок идёт на коронку... P.S. сервиса на "айбеншток" у нас нет,но....отремонтировать можно без проблем.
Vladsa
Vladsa
15.08.2013 в 23:14:17
насколько я "узнал", то в этой модели вода проходит через редуктор, охлаждая его, правда ?
snowdog
snowdog
Саки
16.08.2013 в 17:59:11
Vladsa написал : насколько я "узнал", то в этой модели вода проходит через редуктор, охлаждая его, правда ?
ну если только косвенно... вода идёт через шпиндель внутрь коронки. охлаждение самого редуктора идёт за счёт крыльчатки якоря....
Vladsa
Vladsa
17.08.2013 в 19:35:40
спасибо...
Georg III
Georg III
26.11.2014 в 22:43:41
Всем привет! Буду для разовой работы (4 отверстия 100мм в ж.б., без наклона) брать установку в аренду. Предлагают Hilti DD160 и 400 - в одну цену. Dr.Schulze. Diam. И что-то из менее распространенного. Вопрос - какую брать, а какую точно не брать?
Georg III
Georg III
08.01.2015 в 15:47:02
Вопрос: как забурить отверстие 130мм в стене прямо вплотную к потолочному перерытию? Насколько я понял, все установки имеют станину, к которой подвешивается мотор (Хилти не смотрел - у них патрон нестандартный). Т.о. у всех установок пробуриваемое отверстие располагается ниже крепежных анкеров, т.е. как бы ПОД станиной. Мне же надо, чтобы было НАД станиной, т.е. чтобы мотор ставился сверху. Подскажите, есть ли такие установки?
sereza
sereza
Экстрасенс
08.01.2015 в 18:46:51
Georg III написал : пробуриваемое отверстие располагается ниже крепежных анкеров, т.е. как бы ПОД станиной
..у всех установок абсолютно без разницы, как крепить станину.
лирик
лирик
Орша
08.01.2015 в 19:28:19
sereza написал : ..у всех установок абсолютно без разницы, как крепить станину.
да , но есть момент когда вверх ногами закрепилиси вся грязь на станину будет литься , если привод цепию то потом придется все промывать и заново смазывать
