BAD электрbr
BAD электрbr
14.03.2012 в 22:10:39
родственники хотят дешево (работа за еду) и сердито ввод 15 кВа
ЗУ на столбе есть кабель 15 м в земле должен быть
Если кому не трудно (в рамках ПУЭ) предложения и схемы простейшего щита самый дешевый кабель и тд. и т.п........... Заранее всех благодарю. З.Ы. Сруб стоит. ТУ подключения нет у меня.
web-rr
web-rr
Саратов
14.03.2012 в 22:45:06
Срубовый дом? Дёшевая проводка не выйдет. Простейший щит - у ЖЭКовских спецов. Такой щит на три автомата.
BAD электрbr
BAD электрbr
14.03.2012 в 23:23:20
web-rr написал : у ЖЭКовских спецов
Я родственник.......... и они знают отношение мое к работе я могу чего забыть, но любому клиенту всегда составляю биснесплан: как должно быть в соответствии с нормативами и все в минус по требованию в расписке.
Дизель
Дизель
Воронеж
15.03.2012 в 00:46:54
BAD электрbr написал : Я родственник.......... и они знают отношение мое к работе я могу чего забыть, но любому клиенту всегда составляю биснесплан: как должно быть в соответствии с нормативами и все в минус по требованию
в расписке.
Родственник-Гони рубль родственник, Мне Афоня рубль должен!:clapping
И на халяву и с расписками ,а самому верится?!!:D
BAD электрbr
BAD электрbr
15.03.2012 в 08:52:31
Дизель написал : И на халяву и с расписками
расписка о предупреждении с родни в в 4-х экз
drdollar
drdollar
15.03.2012 в 11:07:43
Самый дешевый вариант - 1 УЗО на розетки и освещение С/У и 4 АВ: кухня, С/У, розетки, свет. Кабель в любом случае надо ВВГ-нг-ЛС
BAD электрbr
BAD электрbr
15.03.2012 в 11:18:13
drdollar написал : Самый дешевый вариант - 1 УЗО на розетки и освещение С/У и 4 АВ: кухня, С/У, розетки, свет. Кабель в любом случае надо ВВГ-нг-ЛС
узо противопожарное будет на вводе кабель в землю какой дешевый посоветуете?
Alexiy
Alexiy
15.03.2012 в 11:23:22
BAD электрbr написал : кабель в землю какой дешевый посоветуете?
Если пофиг на мышей - ВВГ Если по уму - ВБбШв
BAD электрbr
BAD электрbr
15.03.2012 в 11:25:16
Alexiy написал : Если пофиг на мышей - ВВГ Если по уму - ВБбШв
значит в трубе и что-нить подешевле можно?
drdollar
drdollar
15.03.2012 в 12:06:23
BAD электрbr, дык в трубе это не подешевле :) Кстати о желании сэкономить - свежачок: http://obozrevatel.com/crime/93856-foto-i-video-stantsii-metro-osokorki-posle-pozhara.htm "противопожарное" УЗО не защищает человека. 300 ма должно стоять ещё на улице (или где там у Вас счетчик), а нарозетки - УЗО на 30 ма
Alexiy
Alexiy
15.03.2012 в 12:25:42
BAD электрbr написал : значит в трубе и что-нить подешевле можно?
в трубе (единственный грамотный вариант - двустенная труба ПНД/ПВД) будет не намного дешевле. Если очень желаете сэкономить - берите АВБбШв. Алюминий дешевле меди получится, хотя и сечение придётся на одну ступень побольше брать.
