Stakka Bo
Stakka Bo
14.03.2012 в 22:45:28
Уважаемые Мастера! Помогите отрегулировать температуру батареи в квартире - жжет немилосердно, можно баню открывать или готовить гриль.
Самостоятельно что-то крутить не решаюсь, поэтому прилагаю фотографию с пронумерованными частями. Вопросы такие:
  • что именно крутить?
  • что ни в коем случае не трогать?
  • на одном кране есть шкала с цифрами. Где риска, указывающая значение?
Спасибо!
Если картинка по каким-либо причинам не видна, вот ссылка на полноразмерный файл: http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/138413140.0/0_6ed2d_c45fa377_orig
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.03.2012 в 22:55:21
пластиковый колпачек ( №2 на рисунке Вашем ) крутить в право до упора. вместо колпачка должна стоять термоголовка.
Stakka Bo
Stakka Bo
14.03.2012 в 23:00:52
мммм..... а колпачок просто декоративный, на резьбе - спокойно снимается, открывая остальные детали.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.03.2012 в 23:07:13
Stakka Bo написал : мммм..... а колпачок просто декоративный, на резьбе - спокойно снимается, открывая остальные детали.
при закручивании он должен нажать на шток который по середине торчит и перекрыть поток теплоносителя, но для надежности купите термоголовку для данного термокрана...
Stakka Bo
Stakka Bo
15.03.2012 в 10:56:07
закрутил на ночь до полной - никакого эффекта. думаю, не доходит до штока. попробую подложить что-нибудь. на второй батарее (на фото справа внизу) насадил на шток саморез шлицом и в таком положении зафиксировал - сработало!
не пойму - зачем же там шкала с делениями, если она закрывается крышкой?
snowcola
snowcola
Губкин
15.03.2012 в 12:04:26
Stakka Bo написал : не пойму - зачем же там шкала с делениями, если она закрывается крышкой?
Шкала для предустановки. Вам надо: 1.По этикетке на конвекторе определить производителя и модель термоклапанов 2.Погуглить малость, найти их описание 3.Там будут и как регулировать, и какие термоголовки к ним подойдут
Stakka Bo
Stakka Bo
15.03.2012 в 12:19:01
Спасибо, понял! Там принцип какой вообще - термоголовка наворачивается на резьбу вместо этого колпачка? Малость обзорно почитал - вроде как саморегулирующаяся система. А мне бы просто такой кран, навинчивающийся поверх имеющегося - как это может правильно называться?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
15.03.2012 в 13:34:11
Stakka Bo написал : Спасибо, понял! Там принцип какой вообще - термоголовка наворачивается на резьбу вместо этого колпачка? Малость обзорно почитал - вроде как саморегулирующаяся система. А мне бы просто такой кран, навинчивающийся поверх имеющегося - как это может правильно называться?
ТОЛЬКО ТЕРМОГОЛОВКА туда подойдет, и боше ниче не накручивайте сверху, кроме родного колпачка.
Stakka Bo
Stakka Bo
15.03.2012 в 14:35:34
Большое спасибо всем за ответы! Нравится мне этот сайт - всегда найдешь знающих людей.
