08.08.2006 в 19:57:18
michael( S.-Pb) написал : А подиум действительно из гипрока сделать можно, только не на четырех 27 пристеночных направляющих с куском реставрационного гипрока сверху. При достаточном количестве направляющих все должно быть нормально.
Похоже действительно так... http://www.knauf-msk.ru/forum/answer.asp?MessageID=9999265599992631
Serg
Serg
08.08.2006 в 23:25:52
kotoff написал : Мастера предлагают соорудить подиум из водостойкого ГКЛ/ГВЛ на металлическом каркасе, что мне представляется сомнительной затеей... Комментарии?
Я бы сделал из ацеита по каркасу их профильной трубы - стальной, разумеется. Ну это с учетом моих 115кг... :)
09.08.2006 в 03:20:59
Вопрос переведен в разряд риторических ;) Буду делать из пенобетона...
B@tu
B@tu
29.08.2006 в 04:02:22
kotoff написал : Вопрос переведен в разряд риторических ;) Буду делать из пенобетона...
Во,во! Самое оно! Я у себя так и делаю. А вот советуя кирпич+стяжку нужно помнить о нагрузке на плиты перекрытия. Если подиум по объему маленький, то , конечно, пустяки. Но в старых домах да с массивным подиумом можно привести к сливу канализации, а заодно и хозяина с душеми и подиумом к соседу снизу!
weiss
weiss
29.08.2006 в 13:50:38
всё не читал, лень
подиум из гвл по каркасу будет обладать отличной прочностью проверять просто: скажите мастера, что после монтажа гвл будете прыгать на нём вдвоём с женой, сломается - переделают
кирпичом закрывать стояк, канализационную трубу - это очень не практично (другу бы сказа просто - это тупо!)
  • разобрать нормально нельзя
  • возни в 2 раза дольше (мокрых работ много/вес больше итп)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.08.2006 в 15:20:56
2michael( S.-Pb) 2kotoff
ну вот у моей ванной , например, нижняя точка сифона слива окажется на уровне 1 см. от пола...Далее слив уход в горизонтальную сливную трубу, которая идет практически вдоль пола в стояк... Можно ли определить - как будет работать слив (быстро или медленно) и что надо сделать, чтобы заранее говорить об эффективности слива ?
os
os
29.08.2006 в 15:22:19
2kotoff
По моему скромному мнению в Вашем конкретном случае основное внимание необходимо уделить прочности каркаса и расположению его несущих элементов, тк именно он будет распределять и нести расчетную нагрузку.
Насчет прочности ГВЛ - прошу всем смелым и решительным попытаться сломать в руках круг из ГВЛ толщиной 10 мм и диаметром 80 мм.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.08.2006 в 13:48:21
в продолжение моего вопроса: чтобы голову не ломать - будет нормальный (быстрый) слив или нет, то может сделать ванную на подиуме - и всех делов? Если пойти по этому варианту, то у него есть недостатки?
31.08.2006 в 13:56:17
os написал : Насчет прочности ГВЛ - прошу всем смелым и решительным попытаться сломать в руках круг из ГВЛ толщиной 10 мм и диаметром 80 мм.
И при чём здесь руки? И почему именно круг а не овал, или квадрат? А лучше предложите положить этот круг на две длинных опоры на расстоянии 50 см и наступить сверху посередине человеку весом килограмм так 150..... и может слегка попрыгать...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.08.2006 в 14:36:14
2kotoff и ALL из пенобетона... А вот если требуется поднять ванну, то эти блоки достаточно будет подложить только: а) по периметру всей ванны б) под 4 ножки
в) под все площади ванны 190х90 ?
ev
ev
01.09.2006 в 13:16:49
Та же проблема была -- ванна далеко, впуск в стояке на 20 см от пола. делал подиум из разобранных соседями газобетонных перегородок, дальше под кафель. 3 года, полёт нормальный. Я, правда, тогда по нескольку раз со всех сторон каждый кусок акриловой эмульсией проходил, т.к. не хватало в высоту сантиметра 3, что добавилось слоем ЦПС.
2 GEO-Tr: У меня ванна железная, ножки ставил на кирпичи. Т.к. под ванной образовалось уйма места, а сама она хлипкая, накидал под неё остатки кирпичей и обломки газобетона чтобы под днищем оставалось максимум 10 см, налил ванну воды, чтоб не выперло, и залил всё пеной. Исключая сифон, конечно. Т.о. ванна у меня держится на ножках+кирпичная обкладка+пена под днищем, вода не шумит и остывает долго.
