Bv
"...положить этот круг (80мм, прим ос) на две длинных опоры на расстоянии 50 см "
ув. БВ, только предварительно раскатайте его скалкой.
01.09.2006 в 13:28:06
Bv
06.10.2006 в 01:07:49
Не знаю, актуально ли еще... to GEO-Tr Под ножки пеноблоки класть не советовал бы: материаль очень непрочный пи точечных нагрузках. Лучше под ножки кирпич, а пену по периметру. Я у себя из пены вложил трехьярусный подиум в ванной. Скоро выложу отдельным топиком.
06.10.2006 в 09:55:40
2B@tu давай фотки быстрее :-)
06.10.2006 в 10:18:06
Подиум делали из гипсовых блоков 300х600х80 оставшихся от разборки стены. Блоки тщательно грунтовали, клеили на плиточный клей сверху клея 1-1,5 см и кафель. Получилась ступенька 10 см. Но при этом решили подстраховаться и под ножки ванной подложили пластины из металла 4мм. Были в наличии. В ванную набирается 370 литров воды. Полгода стоит без проблем.
06.10.2006 в 13:25:18
to bigi Но это смотря какая ванна. У меня акрил, 1,5х1,5. В комплекте ножки есть, но я их видимо выброшу. Нижняя плоскость ванны ровная, так что лучше положу не плоское же основание. Из чего пока не решил. Скорее всего кирпич либо пеноблоки ( в таком варианте, когда нагрузка распределяется равномерно пеноблоки допустимы). Возможно на основание еще и подложку какую-нибудь. А потом все запеню, тут обсуждалось уже... Но если ставится на ножки, то ваше решение с пластинами разумно.
06.10.2006 в 21:16:20
2bigi сколько блоков, в каких местах?
08.10.2006 в 03:00:15
У меня была почти такая же проблема. Другая причина, но ... См. Ванна поднята на кирпичах+цемент+прут для большей жесткости. 4 шт.+кусочки - под ноги. Между ними - ничем не залито. Стиралка поднята отдельно. Материал - пенобетон. До стенки не доведен - оставлено 5..6 см - для свободного доступа к канализации и пластиковой гребенке. ПРИМЕЧАНИЕ!!! Если поднимать ванную, можно столкнуться с тем, что с маленьким ростом туда сложно залезть. Если стиралка рядом с ванной, то ступенька (подиум) под стиралку может работать и для облегчения этого.
16.10.2006 в 11:59:02
novetly написал : В ванной у меня так: идёт гидроизоляция материалом типа рубероида(гудрон), потом цементно-песчанная стяжка (сухая смесь М-150) по маякам выравненная. Кирпичи подиума для стиралки ставились сразу на стяжку на раствор того-же М-150, потом вся поверхность пола облицовывалась плиткой на плиточный клей.
А кирпичи на раствор или как мож по другому закрепить от тех же самых вибраций от стиралки?
