unis
unis
Самара
02.08.2006 в 03:12:22
Как правильно выполнить монтаж провода в подполе общественного здания в соответствии с правилами ПУЭ и пожарной безопасности? Провод Nym (или ВВГнгls,или можно другой?)- будет крепиться под деревянным полом снизу непосредственно к дереву (подпол-сырое помещение). Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?
Slawa
Slawa
02.08.2006 в 11:29:33
unis написал : Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?
Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2006 в 13:22:34
Slawa написал : Только стальные
Причём толстостенные - от 2 мм. Если помещение действительно сырое...
unis
unis
Самара
03.08.2006 в 18:00:02
Помещение вроде уже просушили, метал. трубы заказчик не хочет, что делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 18:05:50
unis написал : метал. трубы заказчик не хочет
Чем аргументирует? Металлорукав в ПВХ не устроит? Выглядит ещё страшнее. :)
Slawa
Slawa
03.08.2006 в 18:14:54
unis написал : Помещение вроде уже просушили
Не имеет значения.
Сами виноваты - нашли кого спрашивать. Заказчикам - им лишь бы трудностей добавить! :) Чем обосновывает, если серьезно? Можно согласиться на оцинкованный металлический короб (глухой). Скажем, 50*50. Выпуски к электроустановочным - в металлический гофрошланг.
unis
unis
Самара
03.08.2006 в 19:40:52
Металлорукав в ПВХ устроит! А нельзя ли подвесить ПВХ самозатухающие трубы на хомуты для водопровода? (есть такие хомуты с болтиками и длинным саморезом), при этом будет выдержано расстояние от трубы до дерева 5-6см
unis
unis
Самара
03.08.2006 в 19:46:43
Еще есть вариант гофру прикрепить к тросу, также выдержав расстояние от дерева, что скажете?
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 20:00:52
Slawa написал : Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.
Простите - а кем положено? "Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках." Таблица 2.1.2.
Кронштейны, пластиковая труба - и вперед.
SerBoroz
SerBoroz
03.08.2006 в 21:48:06
А что за "самозатухающие" трубы?
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 21:57:20
Вот здесь глянте http://www.ecoplast.ru/rig-system.html - сами у них покупаем...
Нифига не реклама... :)
