VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
15.03.2012 в 10:04:58
Уважаемые специалисты, планирую замену в 2-х комнатной квартире центрального отопления на автономное (газ). Металлопластик на прессфитингах, магистраль 20-ой, отводы на радиаторы 16-ой. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить последний радиатор в системе? Нужно ли ставить переходник с 20 на 16 или можно просто подключить к 20-ке? И еще. Можно тянуть всю магистраль 20-ой трубой, есть ли смысл до первого радиатора поставить 26-ю. Спасибо.
SCB
SCB
15.03.2012 в 10:09:54
На обратку радиаторов поставьте запорно-балансировочные краны. До последнего радиатора можно и 20-й трубой дотянуть. Нагрузка небольшая, длины маленькие. 20-й трубой от котла работать должно.
VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
15.03.2012 в 11:07:33
Спасибо за ответ. А на счет последнего радиатора - как подключить его? Нужны отводы на 16?
SCB
SCB
15.03.2012 в 12:03:13
можно на 16, можно на 20. Смотрите по месту.
reestrator
reestrator
Николаев
22.03.2012 в 18:06:53
Доброе время суток ! Скажите пожалуста будет ли правильно работать такая система . Или по возможности подскажите что нужно исправить
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 18:22:52
VitaliySk, обратку в обратном порядке лучше. От котла сначала спальня. Кухня должна быть последняя на обратке.
VitaliySk написал : Спасибо
Отпишите, что получилось.
hifi
hifi
22.03.2012 в 20:55:45
VitaliySk написал : Уважаемые специалисты, планирую замену в 2-х комнатной квартире центрального отопления на автономное (газ).
Я бы так сделал
VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
24.03.2012 в 15:44:53
hifi Можно и так, но трубу придется тянуть через половину спальни, весь коридор (под порогом входной двери), и кухню. По длине больше, чем вся обратка в моем варианте.
master.msk
master.msk
24.03.2012 в 16:48:17
VitaliySk, не обязательно все радиаторы в обратном порядке. Можно половину, исходя из планировки. Иначе дальние холодные будут.
VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
24.03.2012 в 17:45:28
master.msk А от чего они будут холодными? В них не будет циркуляции?
24.03.2012 в 17:51:59
У тебя насос на всём этом планируется ??) Если да то и голову не забивай всё будет работать прекрасно хоть 20 ставь хоть 16 :)
