Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2012 в 14:13:01
helmutivan написал : обычно пишут минимальный градус..
Это, кажись, для м/ч...
15.03.2012 в 14:49:54
Михалыч написал : Это, кажись, для м/ч...
..может быть,про профнастил,не знаю..я вообще сомневаюсь,что это кровельный материал:).. про всякие ренопласты, и прочие дорогие и не очень,черепицы,наклон указывают..
kondrashev
kondrashev
15.03.2012 в 15:03:49
Профнастил кровельный материал, минимальный для него уклон, если мне память не изменяет 6°
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2012 в 15:13:25
Профнастил- это настил. А для для крыши- профлист...-:)
helmutivan написал : черепицы,наклон указывают..
Это из-за того, что без уклона крыша из м/ч начинает течь. Т.к. там "шишечки" получаются направлены в другую сторону. Поэтому берется от 14гр. Хотя я м/ч положил на 10гр- не течет. Для профлиста это не имеет значения. Можно использовать и на плоской кровле.
kondrashev
kondrashev
15.03.2012 в 15:37:02
Михалыч написал : Профнастил- это настил. А для для крыши- профлист...-:)
Ну вообще и то и то имеет одно название - профилированный лист. Профнастил и профлист это сокращенно упрощенное название одного и того же материала. Профилированный лист бывает стеновой "С" и несущий "Н". И они оба применяются как для кровли так и для стен.
Михалыч написал : Для профлиста это не имеет значения. Можно использовать и на плоской кровле.
Без уклона можно сделать только если стыков не будет. И то нужен небольшой уклон, что бы вода не задерживалась.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2012 в 15:46:53
kondrashev написал : Без уклона можно сделать только если стыков не будет.
По идее на 4м можно и без стыков сделать...-:).
Samar
Samar
Самара
15.03.2012 в 16:42:20
Aztek написал : Выдержит ли такая крыша снеговую нагрузку?
Лаги слабоваты, надо однозначно 150*50, и не из-за нагрузки, а чисто конструктивно, тогда при утеплителе 100мм(для Нино маловато), сверху будет вентзазор. Про контр обрешетку не понял куда планируете- вдоль лаг только если для возможности увеличения толщины теплоизоляции? Под 10 профлист (это стеновой, а не кровельный) надо сплошную обрешетку. Про ветрозащиту тоже не понятно. Надо делать сплошную гидроизоляцию поверх обрешетки, иначе увеличивать уклон или герметизировать стыки профлиста не знаю чем.
Aztek
Aztek
15.03.2012 в 16:58:44
Samar написал : Лаги слабоваты, надо однозначно 150*50, и не из-за нагрузки, а чисто конструктивно, тогда при утеплителе 100мм(для Нино маловато), сверху будет вентзазор.
Да, 100 лаги и 50 контробрешётка как раз и будет 150. Но меня мучают сомнения (иногда переходящие в уверенность), что 150 и 100+50 это не совсем одно и то же. :confused: Лага 100 и утеплитель 100, поэтому мембрана (ветрозащита) ляжет на ровную поверхность. Поверх мембраны - контробрешётка вдоль лаг (она сздаёт вентзазор). Затем сплошная обрешётка (поперёк контробрешётки) 150х25, на неё влагозащиту (изоспан Д), а не него уже профнастил 10 (можно и больше, это не критично).
Samar написал : или герметизировать стыки профлиста не знаю чем
Не совсем понял какие стыки, лист в длину 6 м. Или Вы в ширину имеете ввиду? Тогда это лишнее по-моему.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2012 в 17:13:20
Aztek написал : Тогда это лишнее по-моему.
Не лишнее. Это- ненужное.-:)
Samar
Samar
Самара
15.03.2012 в 20:01:44
С10 на крышу для утепленных кровель нежелателен. Допустимо для козырьков и сараев. При этом уклон должен св.15 градусов Меньше 15 градусов необходимо проклеивать гидроизоляцией стыки, которые начинают протекать не только от снежных (грязевых -мусор, листья) мешков, но и в ливневые дожди. Проклейка стыков нежелательна, т.к. препятствует удалению влаги и способствует коррозии. С другой стороны это обычно происходит когда под лист кладут рубероид
Aztek
Aztek
15.03.2012 в 20:31:41
Так всё же что насчёт лаги 100+50, это намного слабее чем цельная 150?
