IS
IS
Челябинск
03.08.2006 в 18:16:59
Вообще в природе существуют цанги (не уверен насчет фрез :) ) : 3 мм, 1/8" (3.18 мм), 6 мм, 1/4" (6.35 мм), 8 мм, 3/8" (9.53 мм), 10 мм, 12 мм, 1/2" (12.7 мм). У нас ходовые 8 и 12 мм, гораздо реже, но встречаются, 6 мм. В Штатах ходовые 1/4" и 1/2". Остальные, видимо, совсем экзотика.
Archibald
Archibald
03.08.2006 в 21:42:57
2Wazawai Опечатка - в смысле комплектации конкретного фрезера. Ребята такой вот продают :-) с 10-тью мм :-) http://prisposoba.ru/show_good.php?idtov=110802&grid=2
08.10.2006 в 15:42:05
Фрезер Makita RP1110C или Makita 3612C. Какой из вышеуказанных фрезеров больше пригоден для изготовления мебели в домашних условиях, "для себя"? Спасибо
Nikolaj
Nikolaj
08.10.2006 в 16:24:24
У первого цанга на 8мм., а для мебели надо большие фигарейные фрезы у них хвостовик 12мм.. Хотя первый не плохой.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.10.2006 в 09:04:30
Недавно изучал этот вопрос и однозначно остановился на 3612С. Основная причина - цена: 3612С в наших краях всего на 100-500 р дороже. При таком раскладе Rp1110c для меня смысла не имеет.
voland
voland
Иркутск
17.10.2007 в 20:42:59
На фото одна и та же модель фрезера. Один из них левый?? или оба настоящие, но разные модификации. Какие признаки подделки известны на сегодняшний день по этому бренду?
17.10.2007 в 23:02:57
Левый больше похож на настоящий http://www.makita.com.ru/catalog/model/124.html
Tur
Tur
Мариуполь
18.10.2007 в 10:02:53
Была где-то тема именно по этому фрезеру, может в архиве. Оба могут быть настоящими, только правый из поставок для азиатских стран.
Tur
Tur
Мариуполь
18.10.2007 в 11:06:52
Вот тема в старом форуме -- http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203817.shtml
05.12.2007 в 18:28:07
Регулировка оборотов у фрезера Makita 3612C Мастера, поделитесь опытом применения комбинированных концевых фрез "Энкор" типа рамочных и фальцевых. За какие обороты можно поручиться ? Планирую приобретение Makita 3612C с целью изготовления дверей. В его характеристиках написано 9000-23000 1/мин. Не понял только можно ли установить предел вручную. Пробовал ли кто-нибудь концевой фрезой делать филенку на R38?. Пугает диаметр фрезы 86 мм. Как по Вашему, справится один комплект фрез с 10-ю дверями?
IS
IS
Челябинск
05.12.2007 в 21:07:26
Регулировока оборотов всегда ручная. Необходимые обороты задаются колесиком на корпусе.
