Вот здесь посмотрите:
06.12.2007 в 01:15:16
06.12.2007 в 12:10:08
Спасибо
21.01.2009 в 13:01:28
Отвод пыли от Makita 3612C (ну и от прочих смертных) Раньше, по наивности считал, что есть у меня старый советский пылесос "Ракета", значит проблемы пылеудаления нет. Однако! Стандартный советский шланг к пылеотсосу не подходит! Также как и к ЛШМ Интерсколовской также не подходит - диаметр трубы маловат.
Вообще существуют какие-либо стандартизованные по размерам шланги для подключения к пылеотсосам от электроинструмента?
21.01.2009 в 19:48:51
А короткий отрезок велосипедной камеры не поможет? Если вставить шланг и патрубок ЛШМ в камеру как можно ближе друг к другу.
22.01.2009 в 10:39:29
Darth Cuau, да как-то жиденькое соединение получится, нет?
23.01.2009 в 19:09:53
Фунтик написал : Вообще существуют какие-либо стандартизованные по размерам шланги для подключения к пылеотсосам от электроинструмента?
часто 21, 27, 35, 49... в любом гипермаркете, где продают принадлежности к пылесосам. Еще проще в сантехотдел, там подыскать
23.01.2009 в 19:23:01
я бутылкупластиковую поллитровую феном погрел обжал в размер
только аккуратно, что бы остальное не поплавить
17.07.2009 в 10:47:49
По итогу взял в хозяйственном полтора метра гофры для электропроводки, диаметром чуть больше приемной трубы пылесоса, но чуть меньшего чем у "выхлопной трубы" Makit'ы (другого не было), соединительной муфтой "выхлопуши" и гофры стал десятисантиметровый кусок армированного резинового шланга, + 3 червячных хомута. Двое пошли на муфту, 1 - на гофру в районе пылесосной трубы :) 100 рублёв чтоле.
Девайс подходит и к Интерсколовской ЛШМ - надо только хомут сильнее подтягивать, чтоб муфта не свалилась :)
07.05.2010 в 00:43:16
Сложно ли отделить подошву с направляющими от фрезера , может быть у кого нибудь есть фотографии внутренностей фрезера ?
07.05.2010 в 19:06:08
Бог в помощь ! :)
