SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
11.09.2014 в 10:16:26
$@m, про наложение поняли правильно. А я был не прав, петля 155 град от Блюма Вам не подойдет: для наложения 25 мм она должна сместиться от края, а на жалюзийной дверке некуда. Выход - утопить ответную планку в бруске для достижения наложения ~ 16 мм и использовать накладную петлю любого производителя.
$@m написал : Чашку 35 мм в стойку ~40*20 мм сверлить можно?
я сверлил.
TITAN
TITAN
Самара
11.09.2014 в 22:20:43
Я правильно понимаю, что любую накладную могу использовать?
Так то да, но высота установочной площадки все же имеет значение. Могут в середине дверки не сойтись :)
Глубина отверстия 11,7 мм. Используйте сверло Форстнера.
$@m
$@m
Орел
11.09.2014 в 22:59:30
TITAN написал : высота установочной площадки все же имеет значение. Могут в середине дверки не сойтись
Какую блюмовскую петлю брать чтобы в середине зазор 2 мм между дверями получить? На длину 1205 мм двух петель 35 мм хватит? А 26 мм надо три или двух тоже достаточно (двери не тяжелые - кг 2-3)? Простите за дотошность - ранее такими вещами не занимался.:o
TITAN
TITAN
Самара
15.09.2014 в 14:11:41
Воспользуйтесь онлайн каталогом
$@m
$@m
Орел
16.09.2014 в 23:19:36
Я правильно понял: если я возьму 73B3550 с нулевой ответной планкой и зазор F от края фасада до чашки петли сделаю наименьший 3мм (т.к. ширина стойки всего 40мм и сверлить 35мм чашку почти негде) то получу наложение фасада всего 16 мм?
А что будет если я зазор в 1,5мм между дверью/фасадом и боковиной увеличу на 9мм, т.е. как бы ответную планку прикреплю ближе к краю на 9 мм? Увеличится ли наложение фасада до 25 мм? Понимаю, что выглядит не эстетично, но: Во-первых, не так важно что будет щель, т.к. дверь жалюзийная - сама в щелях и боковины (бруски) закреплены будут к стенам, что немного скрывает видимую часть зазора; Во-вторых, ну очень не хочется с брусков снимать лишние 25мм.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
18.09.2014 в 10:30:18
$@m написал : А что будет если я зазор в 1,5мм между дверью/фасадом и боковиной увеличу на 9мм, т.е. как бы ответную планку прикреплю ближе к краю на 9 мм? Увеличится ли наложение фасада до 25 мм?
-- нет
$@m написал : ну очень не хочется с брусков снимать лишние 25мм.
-- не 25, а 10 мм. Вы их не снимайте по всему бруску, а только в местах крепления ответных планок. ИМХО: лучше 3 петли 26мм.
TITAN
TITAN
Самара
18.09.2014 в 15:00:52
$@m написал : то получу наложение фасада всего 16 мм
верно
Я не могу понять - вы хотите что бы дверки торцами вплотную примыкали к стенам? Или можно оставить зазор между торцами дверей и стеной? Тогда к чему это > не так важно что будет щель, т.к. дверь жалюзийная - сама в щелях
SOVA_Lesna написал : лучше 3 петли 26мм
голосую за этот вариант :) Если все так критично (зазоры и наложение) то может рассмотреть вариант с использованием совершенно новых брусков нужной формы и размера? Получается ненормальная ситуация - не понятно что для вас весомее - использовать имеющиеся в наличии бруски или качественно поставить качественные петли и получить качественные зазоры и пр. Сопоставьте стоимость петель и брусков что ли...
$@m
$@m
Орел
19.09.2014 в 00:07:14
Брус уже прикручен. Сегодня перемерил - наложение получается по 23 мм с каждой стороны. Для малых блюмовских максимальное наложение - 15 мм. Убирать 8 мм: или с бруса, или по 4 мм с каждой стойки двери, или ставить простые петли, типа рояльных.
Нет желания, умения и инструмента (кроме электролобзика и обычного рубанка) снимать лишние миллиметры дерева.
Если я зазор между дверью и брусом увеличу с 1.5 мм (ответную планку прикручу ближе к краю) чем это грозит в дальнейшем? Двери (они не тяжелые) не вырвет?
TITAN
TITAN
Самара
23.09.2014 в 17:01:49
$@m написал : или ставить простые петли, типа рояльных
правильное решение
Quest
Quest
24.08.2018 в 10:19:20
Подскажите какие петли и бруски взять для жалюзийных дверок в ванную? Ширина ниши 40см, дверцы Леруа 39,4см, т.е. на туда/сюда остается всего 6мм. Реализуемо?
24.08.2018 в 10:32:05
Quest написал: Подскажите какие петли и бруски взять для жалюзийных дверок в ванную? Ширина ниши 40см, дверцы Леруа 39,4см, т.е. на туда/сюда остается всего 6мм. Реализуемо?
Quest, по 2 мм на зазоры. Вполне реализуемо. Используйте стандартные мебельные петли (как на верхних кухонных шкафах), к стенам ниши крепите через проставки 16мм - например, прикрутить полосу ДСП, если там не сыро.
Либо ищите петли, под которые не нужны проставки
