Quest
Quest
26.08.2018 в 09:00:28
BV, спасибо. А какие именно петли взять из ассортимента Леруа https://leroymerlin.ru/catalogue/petli-i-dovodchiki-dlya-mebeli/ если проставки 16мм, а толщина дверец 20мм?
Вадим М
Вадим М
26.08.2018 в 11:28:56
Quest написал: BV, спасибо. А какие именно петли взять из ассортимента Леруа https://leroymerlin.ru/catalogue/petli-i-dovodchiki-dlya-mebeli/ если проставки 16мм, а толщина дверец 20мм?
Quest, если крепление к боковой стенке планируется через ЛДСП-проставки по такому принципу:
то петель достаточно таких.
Здесь зазор между боковой стеной и дверцей около 3 мм:
PS: я правильно понял, что речь идёт о накладном варианте фасада?
Quest
Quest
28.08.2018 в 09:22:34
Quest написал:
Вадим М написал: PS: я правильно понял, что речь идёт о накладном варианте фасада?
Если накладной, это когда закрыт торец проставки, то да, по-другому и не влезет. Спасибо. Толщина рейки-проставки принципиальна в данном случае? Именно 16? ДСП в ванную как-то стремно, может рейку какую... ...Толщина рейки-проставки принципиальна в данном случае? Именно 16? ДСП в ванную как-то стремно, может рейку какую...
Вадим М
Вадим М
28.08.2018 в 15:56:43
Quest написал: Толщина рейки-проставки принципиальна в данном случае? Именно 16? ДСП в ванную как-то стремно, может рейку какую...
Можно 20 мм. Толще торец проставки может закрываться не полностью. Могли бы и фото места показать.
28.08.2018 в 16:10:03
Quest написал:
Quest написал:
Quest, Да сделайте из чего угодно 16мм, хоть наборное, из пластин. Зазор регулируется в нормальной петле. Уши овальные - тоже можно регулировать вверх/вниз. Там достаточно прокладки 16мм под опору петли, а крепить можно сквозь это, в стену саморезами подлиннее в дюбели, и это будет надежнее. Только размечать чуть сложнее будет.
28.08.2018 в 16:14:06
Вадим М написал: Можно 20 мм. Толще торец проставки может закрываться не полностью
А там и не надо полностью закрывать - надо оставить 1.5-2мм
Вадим М
Вадим М
28.08.2018 в 21:43:09
BV написал: А там и не надо полностью закрывать - надо оставить 1.5-2мм
BV, боюсь, что зазор может быть бОльшим.
AlexNK
AlexNK
Омск
16.02.2020 в 00:40:17
Хочу поставить жалюзийную дверцу в качестве входной в гардеробную. Ставить думаю заподлицо со стеной, как на фото. Но поднимать так над полом не хочется. На какие петли ее можно поставить, чтобы она не цеплялась за плинтус со стороны петель при открытии?
Вадим М
Вадим М
16.02.2020 в 01:39:46
AlexNK, на восьмишарнирные вкладные петли, например, такие.
