loshchev Какой у Вас автомат на входе ? 3 фазы ? Какая пиковая мощность по проекту и какая усредненная ?
18.03.2012 в 01:20:57
18.03.2012 в 01:21:17
SergSB написал : Полагаю что при любых Ваших хотелках можно все уместить в 3-4 УЗО + 10-14 автоматов. Вероятное имхо.
Не исключаю, что сам захочу сэкономит и уменьшить количество групп. Поэтому и оговариваю расценки, а не стоимость работы в целом.
18.03.2012 в 01:22:37
loshchev написал : Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно
Только для приблизительной оценки стоимости работ с точностью в пол-трамвайной остановки. В таких случаях (без составления примерной схемы линий, набивки щита и прочее...) ценник называется максимальный, чтобы при более точном подсчёте можно было "подвинуться"
имхо
По стоимости щитка.
Сумма в 16 килорублей несколько завышена... раза в три (если щит однофазный)
18.03.2012 в 01:23:40
loshchev
Вполне возможно что и провода тогда уйдет меньше.
И эта экономия будет не из-за денег - а в 1 очередь - из-за того что это не нужно.
"экономика должна быть экономной" @
18.03.2012 в 01:24:26
SergSB написал : Какой у Вас автомат на входе ? 3 фазы ? Какая пиковая мощность по проекту и какая усредненная ?
Я не настолько разбираюсь в электрике. Иначе сам бы все делал. Входного автомата еще в глаза не видел, ключи от щитовой у электрика УК. Фазы три. 15 кВт. Что значит усредненная мощность?
18.03.2012 в 01:24:39
sergey_sav написал : Только для приблизительной оценки стоимости работ с точностью в пол-трамвайной остановки. В таких случаях (без составления примерной схемы линий, набивки щита и прочее...) ценник называется максимальный, чтобы при более точном подсчёте можно было "подвинуться" имхо
Именно так и делают все. Никто не хочет попасть на бабки.
18.03.2012 в 01:26:20
loshchev
Если 15 в пике, то около 11 в среднем.
Значит более 4 УЗО Вам не нужно.
3 на 3 фазы + на свет.
18.03.2012 в 01:27:11
SergSB,
SergSB написал : А зачем было так делать ? Поиздеваться хотел ?
Что делать???? Поиздеваться над кем ???
18.03.2012 в 01:30:10
Andre_K Такой провод покупать. И как клиент мог не заметить что там 3 провода идут в конце ? Или он слепой ?
18.03.2012 в 01:30:31
SergSB написал : Если 15 в пике, то около 11 в среднем. Значит более 4 УЗО Вам не нужно. 3 на 3 фазы + на свет.
не факт....))) совсем не факт))
18.03.2012 в 01:32:42
madeinto Я же говорю имхо. Видишь тут клиент пытается сьэкономить. Есть понятие разумной экономии. А то сейчас мы его и на 10 дифов уговорим :)
