loshchev
loshchev
18.03.2012 в 01:03:47
4Серый написал : а как же вам без проекта метраж кабеля посчитали???
А причем тут метраж. Расстановку розеток выключателей и стационарных потребителей я предоставил. Входящий кабель уже в квартире вместе со временным щитком. Разделение на группы также обозначил. Нужно только схему щитка нарисовать, но это не горит.
SergSB
SergSB
Ялта
18.03.2012 в 01:06:12
Andre_K Молодец что не обманул клиента. А зачем было так делать ? Поиздеваться хотел ?
madeinto Делал. Но тут уже и 6 УЗО и 16 автоматов. Их как получили ?
loshchev Быть может после проекта останется 3-4 УЗО и 10-14 автоматов. ;)
madeinto
madeinto
18.03.2012 в 01:09:09
SergSB написал : Делал. Но тут уже и 6 УЗО и 16 автоматов. Их как получили ?
цитирую вашим же сообщение
SergSB написал : "ошибка резидента" "да Вы прокололись, Штирлиц" Смотрите - как бы вдруг не оказалось что теперь у Вас не будет заказов. Шучу
loshchev
loshchev
18.03.2012 в 01:10:25
SergSB написал : Называть цену без проекта электрики как-то не очень правильно.
Тут действительно можно любую поставить "от балды". Странно что Вам действительно млн не поставили.
Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно
SergSB
SergSB
Ялта
18.03.2012 в 01:12:07
madeinto Делал без проекта. А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект. Вас никогда не торопили ? Чтобы все и сразу же и завтра ?
madeinto
madeinto
18.03.2012 в 01:12:14
loshchev написал : Хотелки я им обозначил. Просто в моем понимании проект это несколько больше, чем расположение точек потребления, переключателей и лампочек, с разбивкой на группы, но для сметы этой информации достаточно
более чем
loshchev
loshchev
18.03.2012 в 01:12:15
SergSB написал : Быть может после проекта останется 3-4 УЗО и 10-14 автоматов.
Сомневаюсь. Я понимаю о чем говорю. Возможно, какие-то УЗО дифами заменю, но на ходовую это не повлияет.
madeinto
madeinto
18.03.2012 в 01:13:04
SergSB написал : Делал без проекта. А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект. Вас никогда не торопили ? Чтобы все и сразу же и завтра ?
нет))) обычно всем нужно вчера)))
SergSB
SergSB
Ялта
18.03.2012 в 01:14:48
В любом понимании проект это больше, чем ...
Полагаю что при любых Ваших хотелках можно все уместить в 3-4 УЗО + 10-14 автоматов. Вероятное имхо.
avmal
avmal
18.03.2012 в 01:15:48
SergSB написал : А пока делал делал проект. Несколько раз было что сделал работы - а потом сделал проект.
Как же вы делали, не имея проекта? Только в проекте может быть отражено то, что надо сделать.
SergSB
SergSB
Ялта
18.03.2012 в 01:20:15
avmal Был эскиз. Бумажного проекта не было. Взял наиболее подходящий проект из прошлых работ и подправил под данные хотелки. А потом уже сделал бумаги.
