гадкий83
гадкий83
Владимир
27.07.2013 в 17:25:53
Archimed, вы б действительно выложили описание объекта, тогда и ясности будет больше
masol666
masol666
Самара
27.07.2013 в 17:39:31
Archimed, выложите тех. задание со сметой и проектом. посидим, покумекаем.:) что у вас там за
Archimed написал : "пришлось толстую арматуру перерубать +1т.р. за штуку" или "пришлось через коммуникации перешагивать постоянно при заливке стяжки +25т.р"
:D с такими сметами озолотился бы.
Archimed
Archimed
Саратов
27.07.2013 в 19:23:06
Раз уж так интересно - небольшая 3-ка 90м, почти все стены бетон (М350) и поскольку я техноманьяк, то часть розеток через UPS и половина проводки - слаботочка. 2 км вроде как примерно насчитали как при разводке по потолку, но я хочу в стяжке, т.к. она всеравно толстая из-за отопления и при частичном соединении розеток шлейфом у меня лично получилась 1000м ("проект" рисовал сам). Про арматуру это я в чужой смете видел, а стяжка в моей - "укладка стяжки по коммуникациям - коэффициент 1.5". Вот "смета": Укладка провода в гофру м. пог. 12*1000=12000 Монтаж провода 36р*2000=72000р Монтаж кабеля от 4-6мм 60р*50=3000р Коронование под р/к, у/к (бетон) углубленное 528р*23=12144р Коронование под р/к, у/к (бетон) 264р*40=10560р Коронование под у/к, р/к (гипсокартон) 96р*31=2976р Сборка, монтаж, подключение внутриквартирного щита 4000р Распределительные коробки (сварка) в подразетниках 360р*41=14760р Распределительные щиты (от) 1200р Монтаж (морозка) р/к, у/к 30р*100=3000р Итого 135840р
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.07.2013 в 20:05:10
Archimed, финишная установка механизмов не осмечиввалась?
Archimed
Archimed
Саратов
27.07.2013 в 21:04:33
неа, ни механизмов ни светильников
camper
camper
Новороссийск
27.07.2013 в 21:05:19
Archimed написал : Раз уж так интересно - небольшая 3-ка 90м, почти все стены бетон (М350) и поскольку я техноманьяк, то часть розеток через UPS и половина проводки - слаботочка. 2 км вроде как примерно насчитали как при разводке по потолку, но я хочу в стяжке, т.к. она всеравно толстая из-за отопления и при частичном соединении розеток шлейфом у меня лично получилась 1000м ("проект" рисовал сам). Про арматуру это я в чужой смете видел, а стяжка в моей - "укладка стяжки по коммуникациям - коэффициент 1.5". Вот "смета": Укладка провода в гофру м. пог. 12*1000=12000 Монтаж провода 36р*2000=72000р Монтаж кабеля от 4-6мм 60р*50=3000р Коронование под р/к, у/к (бетон) углубленное 528р*23=12144р Коронование под р/к, у/к (бетон) 264р*40=10560р Коронование под у/к, р/к (гипсокартон) 96р*31=2976р Сборка, монтаж, подключение внутриквартирного щита 4000р Распределительные коробки (сварка) в подразетниках 360р*41=14760р Распределительные щиты (от) 1200р Монтаж (морозка) р/к, у/к 30р*100=3000р Итого 135840р
Блин надо цены поднимать похоже, а то как лох какой то. У меня получилось порядка 50тыс .Это без установочных приборов
юра Т
юра Т
27.07.2013 в 21:06:32
Archimed написал : Коронование под р/к, у/к (бетон) углубленное 528р*23=12144р
не понимаю зачем это нужно, поясните пожалуйста
Archimed написал : Распределительные коробки (сварка) в подразетниках 360р*41=14760р
и это зачем столько много? всё это можно сократить используя клеммы приличных розеток практически без потери качества
Archimed написал : и поскольку я техноманьяк, ... но я хочу в стяжке
странное желание коли считаете себя техноманьяком, в стяжке у Вас не будет шанса чего либо добавить, или при повреждении заменить если для Вас смета дорого, то может стоит сократить количество провода?
Archimed
Archimed
Саратов
27.07.2013 в 21:24:46
юра Т написал : не понимаю зачем это нужно, поясните пожалуйста
Ну распред. коробки в подрозетниках, а где их еще делать чтобы доступ был? количество их не я считал, у меня меньше получалось...
Не понимаю, почему все считают что провода в стяжке это странно... ну потолок черновой там 2.70, а стяжка из-за труб все равно 8-9см, поэтому решил потолок под штукатурку, иначе 2.50 получится как в хрущевке... Добавить или заменить что-то не получится и если делать на потолке (если при этом еще и стены не долбить), поэтому и заложил проводов много, придется сокращать... А в повреждения проводки и их простое исправление я не верю, да и схема такая, что при повреждении одной линии ни одна комната совсем без розеток не останется.
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2013 в 21:28:58
camper написал : У меня получилось порядка 50тыс .Это без установочных приборов
У меня столько в кирпиче будет,бетон просто не хочу,но если бы припёрло - нашёл бы кого-нибудь на штробление,хотя не известно нужно оно там...Ну пускай 75 будет.
Archimed написал : Укладка провода в гофру м. пог. 12*1000=12000
Что я так жил...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2013 в 21:32:44
юра Т написал : всё это можно сократить используя клеммы приличных розеток практически без потери качества
Действительно интересно,при таком раскладе на фиг нужна сварка?
Archimed, это фирма или частник?Если контора - то вопросов по цене нет.
И это пройдёт ...
Archimed
Archimed
Саратов
27.07.2013 в 21:42:54
serj12 написал : это фирма или частник?Если контора - то вопросов по цене нет.
В принципе фирма, договор, гарантия и все такое, но походу это одна крупная бригада ведущая 1-2 объекта одновременно.
