tonche
tonche
Балашиха
19.03.2012 в 07:49:18
andron01 написал : А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?
масло залегать будет. не зря про маслоловушку заговорили. если до потолка всего 0,5 метра от нижней точки внутрянки, то от пола подъем не меньше 2ух метров будет.
пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?
andron01
andron01
19.03.2012 в 08:00:31
tonche написал : масло залегать будет.
Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?
tonche написал : пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?
Просто, если все внутренние блоки повесить над дверями, то можно вроде отвод конденсата сделать вообще без помп. Ну и некоторым возможно больше понравится расположение над дверями, а не над кроватями. Правда тогда встает другая проблема - как подвести фреонопровод.
tonche
tonche
Балашиха
19.03.2012 в 08:06:51
andron01 написал : Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?
если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной. и еще дозаправка понадобится. насчет все масло стечет вниз или нет это трудно сказать, но какая то часть заляжет там при таких длинах однозначно. вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.
пс. не хотите над кроватями вешать, двигайте блоки ближе к окну. заодно и трассы сократятся
andron01
andron01
19.03.2012 в 08:10:31
tonche написал : если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной.
А если пустить фреонопроводы по диагонали, т.е. по кратчайшему пути?
tonche написал : вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.
Тут дело не в экономии.
tonche
tonche
Балашиха
19.03.2012 в 08:13:16
andron01 написал : А если пустить фреонопроводы по диагонали, т.к. по кратчайшему пути?
даже если по диагонали, все равно если сейчас суммарная длина чуть более 40 метров получается, то после удаления блоков от наружки метров 15 точно прибавится. да какой 15. все 20 прибавится. 8 метров только на подъем от пола до блоков уйдет. эти наружные блоки идут заправленными на 40 метров трассы.
andron01
andron01
19.03.2012 в 08:39:33
tonche написал : 8 метров только на подъем от пола до блоков уйдет.
Если прокладывать не по полу (т.к. вроде решили, что это не комильфо), а по потолку по прямой. Я тут прикинул, не знаю насколько правильно, то у меня получилась общая длина трасс всего на 2,3 метра длиннее.
КАТРАН
КАТРАН
19.03.2012 в 09:47:22
andron01,
Ну раз решили-прокладывайте!:)
tonche
tonche
Балашиха
19.03.2012 в 21:32:17
andron01 написал : Если прокладывать не по полу (т.к. вроде решили, что это не комильфо), а по потолку по прямой. Я тут прикинул, не знаю насколько правильно, то у меня получилась общая длина трасс всего на 2,3 метра длиннее.
если наружка будет стоять на уровне пола, то может так все и получится. сам пока не пересчитывал.
WLM
WLM
20.03.2012 в 21:55:59
tonche написал : если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной. и еще дозаправка понадобится. насчет все масло стечет вниз или нет это трудно сказать, но какая то часть заляжет там при таких длинах однозначно. вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.
И все же не соглашусь с коллегой. Скорость движения фреона в трубах на расчетно-допустимых производителем расстояниях и перепадах высот не опускается ниже критической (5 м/сек) и этого достаточно, что бы не допустить образования возможных залеганий масла.
tonche
tonche
Балашиха
20.03.2012 в 22:25:03
WLM написал : И все же не соглашусь с коллегой. Скорость движения фреона в трубах на расчетно-допустимых производителем расстояниях и перепадах высот не опускается ниже критической (5 м/сек) и этого достаточно, что бы не допустить образования возможных залеганий масла.
да выяснили уже что наружка будет на уровне пола стоять, никакой ловушки не будет.
dutf
dutf
21.03.2012 в 03:46:48
то есть штатные перепады высоты, гарантированные производителем, здесь мало кого убеждают, все имеют собственное мнение))) даже приверти наружку на пару метров выше уровня пола, вероятность залегания масла крайне мала, имхо.
