andron01
andron01
18.03.2012 в 01:47:11
Можно ли трассу фреонопровода для кондиционера прокладываться под стяжкой (в стяжке) пола?
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
18.03.2012 в 06:04:41
можно нужно только нормально утеплить и если дренаж проходит тамже выдержать уклот ну и естественно после всего случайно не пробить буром
Родик
Родик
18.03.2012 в 09:05:23
можно
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2012 в 11:15:57
andron01,
Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти,получается гидрозатвор,со временем он еще и засоряется,а если вода стоит в стяжке над или под неотапливаемой лоджией-там вообще вода замерзает и рвет эту трубу.Бедолаги у кого так сделано по осени заливают это все тосолом.
Медные трубы тоже не хорошо по полу вести-может получится масляная ловушка,вообщем Я никогда по полу сам трассу не веду,пусть это сложнее но это правильно,по полу-самй легкий вариант,но не хороший,хотя сплит работать будет,правда часто не больше года.
andron01
andron01
18.03.2012 в 11:24:47
КАТРАН написал : Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти
Не, я спрашивал именно про фреонопровод, о дренаже речь не идет.
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2012 в 11:42:22
andron01, Введите в поиск масляная ловушка и почитайте что это такое(вещь нехорошая и добавлением масла не лечится).По хорошему надо вести медь по стенам,опять же с уклоном к НБ или сразу пулять трассу под потолок,потом по нему и потом опускать до НБ.
andron01
andron01
19.03.2012 в 03:52:15
А говорят, что для мультисплитов масляные ловушки не страшны? Это так?
КАТРАН
КАТРАН
19.03.2012 в 04:51:36
andron01,
По моему это не так и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти:)
andron01
andron01
19.03.2012 в 05:55:30
КАТРАН написал : и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти
А может там нет масла? :):o
tonche
tonche
Балашиха
19.03.2012 в 07:31:34
масло там есть и прокладывать трассу внизу нежелательно. к тому же это увеличит количество доп. магистрали существенно.
andron01
andron01
19.03.2012 в 07:43:12
А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?
