toliX
toliX
22.03.2012 в 00:11:17
Викторыч написал : А я у вас совета просил?
Для 213-й "Нивы" это точно не актуально
а я вам советовал что ли? больше делать нех время тратить. про Ниву не знал теперь знаю, о гуру, спасибо за информацию, а как там с жучкой? с жучкой прокатит тестер или не?
лейтенант очевидность
сварик
сварик
22.03.2012 в 01:09:09
toliX написал : про Ниву не знал теперь знаю, о гуру, спасибо за информацию, а как там с жучкой? с жучкой прокатит тестер или не?
вроде даже на старых жучках есть диагностически разъём , на крбовые восьмерки точно есть бк - и даже некоторую инфу о состоянии показывают и могут рулить уоз , на инжекторных вроде все по взрослому вплоть до сброса кодов неиспоравностей SergeyE, а почему именно тестер - есть бк универсальные для иномарок
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.03.2012 в 09:55:43
сварик написал : на старых жучках есть диагностически разъём
хде?! :eek: в каком месте?! ща побегу искать...
Serdil
Serdil
Пермь
22.03.2012 в 10:40:28
SergeyE написал : а можно ссылочку ?
http://ardio.ru/adata.php
Описано почти все разнообразие применяемых диагностических разъемов (даже на ВАЗе они разные, зависит от года выпуска) и протоколов связи. Т.е. надо определиться с какими машинами хочется работать и какие блоки проверять.
Викторыч написал : Не такие уж убийственные цены, можно дешевле 3 тыр купить http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=29
эти работают только по OBD
Просто считать ошибку и затереть (если неисправность устранена) на многих моделях можно с помощью т.н. "блинк-кодов",когда после некоторых манипуляций с педалями,зажиганием ,диагностическим разъемом контрольные лампы переходят в режим передачи кода неисправности. Это касается и ВАЗа и Ниссанов и Тойот и ряда других.А на Тойотах (и не только) ошибку часто можно сбросить отключением аккумулятора.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.03.2012 в 11:30:15
сбросить ошибки можно отключением АКБ на ЛЮБЫХ авто! :)
Serdil
Serdil
Пермь
22.03.2012 в 12:21:08
RHAPSODY написал : сбросить ошибки можно отключением АКБ на ЛЮБЫХ авто! :)
Не соглашусь.Реально это для Тойот (почти все) ,неплохо для "азиатов" очень мало для "европейцев" (только отдельные модели и блоки).Попробуйте сбросить SRS на Ниссане отключением аккума! А педалью тормоза-легко:)
SergeyE
SergeyE
22.03.2012 в 18:54:30
сварик написал : SergeyE, а почему именно тестер - есть бк универсальные для иномарок
бк - это бортовой компьютер ? они что есть универсальные под разные машины и все тестируют ?
Serdil
Serdil
Пермь
22.03.2012 в 21:20:35
SergeyE, Термин"бортовой компьютер" относится обычно к устройству,кот.показывает текущее состояние авто в реальном времени,т.е. скорость,обороты ДВС,температуру,УОЗ, напряжение бортовой сети и т.д.(конкретный список зависит от модели и приведен в инструкции к изделию).Может быть интегрирован в электронику а/м,а может быть внешним. ВВнешние подключаются к разъёму диагностики и при необходимости к некоторым штатным датчикам. У некоторых есть функция визуализации кодов ошибок,которые они считывают из памяти блока управления двигателем через диагностический разъём.
SergeyE
SergeyE
23.03.2012 в 19:22:43
Serdil написал : "бортовой компьютер" относится обычно к устройству,кот.показывает текущее состояние авто в реальном времени
Сканеры тоже это показывают; не только ошибки и параметры систем на момент возникновения ошибки.
toliX
toliX
23.03.2012 в 22:35:56
сварик написал : вроде даже на старых жучках есть диагностически разъём , на крбовые восьмерки точно есть бк - и даже некоторую инфу о состоянии показывают и могут рулить уоз , на инжекторных вроде все по взрослому вплоть до сброса кодов неиспоравностей SergeyE, а почему именно тестер - есть бк универсальные для иномарок
ну так как? покатит? :))) а то мне надо купить что б все тестило, и еще если можно что б определяло язва у меня или гастрит
Serdil
Serdil
Пермь
23.03.2012 в 22:37:49
У них разное предназначение.БК устанавливается стационарно в а/м для информирования водителя во время движения,а сканеры подключают на время обслуживания,для сервисменов. Хотя ничто не мешает и на постоянку подключить. Правда,таких чудаков не встречал пока :)
