19.03.2012 в 07:57:24
Привет всем!
Постепенно с ремонтом подошел к ванной комнате, хочу сделать подвесной унитаз. К сожалению, нет возможности инсталлировать монтажную раму в какую-нибудь нишу, решил сделать к капитальной монолитной стене и затем ее задекорировать. Соответствено чем меньше глубина монтажа рамы, тем лучше. Присмотрел Geberit Duofix 458.160.00.1 UP182, монтажная глубина всего 120 мм, но у меня сомнения, если устанавливать вплотную к стене, то стандартная фановая труба не подойдет по диаметру между рамой и стеной, ну и стандартная полипропиленовая труба так же не подойдет.
19.03.2012 в 22:29:36
Глубина монтажа 120мм расчитана не на боковой отвод в удалённый стояк, а на индивидуальную канализацию в малоэтажке через перекрытия. Но у Геберита есть канализационная труба 90 мм- как вариант для уменьшения выступа монтажа рамы, для прохода между рамой и стеной.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
20.03.2012 в 08:09:09
Алакс написал : Глубина монтажа 120мм расчитана не на боковой отвод в удалённый стояк, а на индивидуальную канализацию в малоэтажке через перекрытия. Но у Геберита есть канализационная труба 90 мм- как вариант для уменьшения выступа монтажа рамы, для прохода между рамой и стеной.
Спасибо!
20.03.2012 в 08:26:03
Pacan4ik, Готовьте 17 см + минимум 1 см под ГВЛ.
